Конвертор частоты Peak Communications серии PBU(A)
Рейтинг4.67 из 5
(3 голосов)
Голосуют - 3 Тут рейтинг - 4.67
Производитель:Peak Communications
Описание однодиапазонного конвертора частоты серии PBU(A)
PBU(A) серия однодиапазонных частотных конверторов в компактном герметичном корпусе для наружного применения. Предназначена для переноса сигналов L-band от спутниковых модуляторов и модемов на рабочую частоту передающего тракта.
В устройствах PBU(A) используются гетеродины (осцилляторы) типа XPDRO (Externally Phase Locked Dielectric Resonator Oscillators), который имеют намного лучшие характеристики стабильности и фазовых шумов в сравнении с осцилляторами типа VCO (Voltage Controlled Oscillators).
Однодиапазонные конверторы серии PBU(A) имеют систему определения наличия внешнего сигнала опорной частоты 10 МГц и автоматического его использования. При отсутствии такового используется внутренний источник опорного сигнала.
Ключевые характеристики
  • Синхронизация внешним источником опорной частоты или внутренним опорным генератором
  • Температурная компенсация и быстрое время выхода на режим
  • Высокая стабильность, низкий уровень пульсаций и фазовых шумов, использование PDRO технологии
  • Опционный 0...30дБ аттенюатор, который управляется дистанционно (через Ethernet-интерфейс)
  • Выполнение в надежном герметичном корпусе для возможности использования вне помещений
  • Полная совместимость с контроллерами управления серии RCU50 с резервированием 1+1 и коммутаторами
Панель разъемов для подключения
Панель разъемов конвертора PBU(A)
Модель Исходный диапазон/название Частоты
PBU600 C-Band (5.85-6.425 ГГц)
PBU665 C-Band (5.85-6.65 ГГц)
PBU6725 C-Band расширенный (5.85-6.725 ГГц)
PBU7025 C-Band INSAT (6.70-7.025 ГГц)
PBU710 C-Band INSAT (6.70-7.10 ГГц)
PBU790 X-Band (7.90-8.40 ГГц)
PBU1275 Ku-Band (12.75-13.50 ГГц)
PBU130 Ku-Band (13.00-13.75 ГГц)
PBU137 Ku-Band (13.75-14.50 ГГц)
PBU140 Ku-Band (14.00-14.50 ГГц)
PBU180 DBS-Band (17.30-18.10 ГГц)
PBU184 DBS-Band (17.30-18.40 ГГц)
Опционально:
  • Option 1 отдельный вход для сигнала опорной частоты 10МГц (TNC-разъем, гнездо), вместо использования опорного сигнала через входной ВЧ- разъем
  • Option 2a отдельный вход для подключения питания( 5-контактный круглый разъем) вместо использования опорного сигнала через входной ВЧ- разъем, разъем для кабеля подключение в комплекте
  • Option 2b аналогично Option 2a, дополнительно может использоваться питание, подключенное через входной ВЧ- разъем.
  • Option 3a внутренний эл. аттенюатор, 0-30дб, шаг 0,5 дб
  • Option 3b внутренний эл. аттенюатор, 0-30дб, шаг 1 дб
  • Option 5 отсутствие внешнего сигнала опорной частоты (‘Ext. Ref. lock') не учитывается при формировании сигнала аварии
  • Option 7 двухцветный светодиод для индикации наличия синхронизации(‘10MHz lock’) и внешнего питания (‘DC power’)
  • Option 12 расширение рабочего температурного диапазона до -400C
Характеристики конверторов частоты серии PBU(A)
ВЧ-выход (SHF-диапазон) ВЧ-вход (L-диапазон)
PBU600 5.85-6.425 ГГц PBU600 950-1525 МГц
PBU665 5.85-6.65 ГГц PBU665 950-1750 МГц
PBU6725 5.85-6.725 ГГц PBU6725 950-1825 МГц
PBU7025 6.70-7.025 ГГц PBU7025 950-1275 МГц
PBU710 6.70-7.10 ГГц PBU710 950-1350 МГц
PBU790 7.90-8.40 ГГц PBU790 950-1450 МГц
PBU1275 12.75-13.5 ГГц PBU1275 950-1700 МГц
PBU130 13.0-13.75 ГГц PBU130 950-1700 МГц
PBU137 13.75-14.5 ГГц PBU137 950-1700 МГц
PBU140 14.0-14.5 ГГц PBU140 950-1450 МГц
PBU180 17.3-18.1 ГГц PBU180 950-1750 МГц
PBU184 17.3-18.4 ГГц PBU184 950-2050 МГц
Разъем N-типа (гнездо),50 Ом Разъем N-типа (гнездо),50 Ом
Обратные потери >18 дБ Обратные потери >15дБ
Точка 1дБ GCP +8 дБм
Фазовый шум гетеродина при внешнем источнике опорного сигнала 10МГц
Отстройка Фазовый шум
10 Гц -55 дБн/Гц
100 Гц -75 дБн/Гц
1 кГц -92 дБн/Гц
10 кГц -100 дБн/Гц
100 кГц -107 дБн/Гц
1 MГц -125 дБн/Гц
Паразитные сигналы:
- не вызванные сигналом
- вызванные сигналом
<-80 дБм
<-75 дБн
Интермодуляции ІІІ-порядка >+18 дБм
LO -потери <-80 дБм (вне полосы)
Передаточные характеристики
Коэффициент усиления при преобразовании (G) 17дБ ±1дБ на центральной частоте диапазона
Стабильность G ±0.5 дБ при Т= 0 …+40°C (-0,026дБ / +1°C)
Неравномерность G ±1 дБ (±1.5 дБ для PBU184) в полосе
±0.5 дБ на любом участке полосой 40MHz
Сигнал опорной частоты
Частота 10MГц
Подключение
- базовая конфигурация
- с опцией Option 1
через входной разъем с сигналом L-диапазона
дополнительный разъем TNC (гнездо), 50 Ом
Уровень 0 дБм ±3дБ
Требования к фазовым шумам не хуже 50 дБн/Гц
Время синхронизации <2 мин. при «холодном старте»
Внутренний сигнал опорной частоты
Стабильность < 1 x 10-10
Температурная стабильность < ±5 x 10-8 (при Т= 0 …+60°C)
Старение < ±5 x 10-9 /сутки
Общие характеристики
Габариты Ш х В х Г (мм) 123х172х48 без учета разъемов и крепления
Материал корпуса литой алюминий, уровень защиты IP66
Масса 1.4 кг
Рабочая температура
- с опцией Option 12
-25°C … +70°C
-400C … +700C, необходимо большее время синхронизации и больший ток потребления
Электромагнитная совместимость соответствует EMC EN 55022 part B&EN 50082-1
Безопасность соответствует EN 60950
Напряжение питания +16.5... …+35 В постоянного тока
Ток потребления (макс.) 500 мА (для PBU180  600 мА)
Подключение
- в базовой конфигурации
- с опцией Option 2a
- с опцией Option 2b
через входной разъем с сигналом L-диапазона;
дополнительный 5-контактный разъем;
автоматически выбирается через входной разъем / через 5-дополнительный контактный разъем;
