Спутниковый усилитель CPI 750W Outdoor TWTA DBS-Band
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Производитель:CPI Satcom
Описание усилителя CPI 750 W X-band Outdoor TWTA
Модель T07DO - высокоэффективный усилитель на базе лампы бегущей волны (ЛБВ) мощностью 750 Ватт для систем спутниковой связи диапазона 17,3-18,4 ГГц. Защищенный конструктив усилителя обеспечивает его использование непосредственно в составе передающей антенной системы, обеспечивая минимальные потери мощности в волноводному тракте.
Основные особенности
  • Работоспособность не зависит от погодных условий
  • Мощность 750 Ватт
  • Крепкий компактный корпус, всепогодный дизайн
  • Цифровая система управления
  • Для широкополосного вещания на одной или нескольких несущих в частотном диапазоне от 17.3 до 18.4 ГГц.
  • Идеально подходит для мобильных и фиксированных наземных передающих спутниковых станций
Рентабельность и эффективность
  • Монтаж на антенне повышает эффективность системы в целом за счет минимизации потерь мощности сигнала, экономию на конструкции системы и потреблении энергии
  • Использует высокопроизводительную лампу бегущей волны нового поколения, которая обеспечивает снижение эксплуатационных затрат.
  • Интегрируется по SNMP протоколу
Надежность
  • Разработан и изготовлен для работы в крайне неблагоприятных условиях и особенностях окружающей среды
  • Расширенные возможности системы охлаждения для увеличения срока эксплуатации.
  • Архитектура CAN-Bus повышает надежность и защиту от помех
Простота обслуживания
  • Модульная конструкция с интегрированными возможностями диагностики неисправностей
  • Дистанционный контроль и управление
Глобальные приложения
  • Отвечает международным стандартам безопасности EN-60215
  • Электромагнитная совместимость согласно 2004/108 / EC
  • Удовлетворяет требования международного стандарта Harmonic Standard EN-61000-3-2
Поддержка по всему миру
  • Компания-производитель CPI имеет опыт более чем трех десятилетий производства и эксплуатации спутниковых систем связи во всем мире
  • Сеть 24-часовой сервисной поддержки
  • Свыше двадцати сертифицированных региональных сервисных центров
Дополнительные опции
  • Встроенный линеаризатор
  • Панель дистанционного управления
  • Системы резервирования и сумматоры мощности
  • Встроенный L-Band повышающий конвертор (BUC)
  • Встроенный контроллер переключателей резервирования (1:1 или 1:2)
  • Интерфейс управления: интерфейс Ethernet (стандарт) или RS422 / 485 (по запросу)
  • Входной воздушный фильтр
Технические характеристики T07DO
Электрические
Частота От 17,3 до 18,4 ГГц
Выходная мощность:
На выходе лампы 750 Вт мин. (58,75 дБм)
На выходном фланце 630 Вт мин. (58.00 дБм)
Ширина полосы 1100 МГц
Коэффициент усиления 70 дБ мин.
Диапазон регулирования РЧ уровня От 0 до 30 дБ тип.
Стабильность усиления:
При постоянном режиме и температуре ± 0,25дБ/24 ч, макс. (Через 30 мин. прогрева)
Температурный дрейф в постоянном режиме ± 0,75 дБ при изменении температуры на ± 10° C
Частотная неравномерность усиления для сигналов низкого уровня ± 0,02 дБ / МГц, макс.
Нестабильность усиления для сигналов низкого уровня:
В любом диапазоне 80 МГц 1,0 дБ между пиками, максимально
В диапазоне 1100 МГц 4,0 дБ между пиками, максимально
КСВН входа 1.3: 1, максимально
КСВН выхода 1.3: 1, максимально
КСВН нагрузка
Для беспрерывной работы 2,0:1
Для полного соответствия спецификации 1,5:1
Работа, которая не приводит к выходу из строя При любых значениях
Фазовый шум:
IESS (INTELSAT стандарт) профиль 10 дБ ниже маски
Шумы, связанные с электропитанием -42 дБ к несущей (12 дБ согласно ІЕSS-308)
Сумма внеполосных, диапазон 370 Гц - 1 МГц -50 дБ к несущей
AM / ФM конверсия 2,5/ ° дБ макс для одной несущей мощностью на 7 дБ ниже номинальной (с опцией линеаризации - на 3 дБ ниже номинальной мощности)
Уровень гармоник -60 дБ к несущей при номинальной мощности, вторая и третья гармоники
Плотность шума <-150 дБВт / 4 кГц, от 10,0 до 12,75 ГГц
<-65 дБВт / 4 кГц, в полосе пропуска
(<-60 дБВт / 4 кГц с линеаризатором)
<-105 дБВт / 4 кГц, от 18,9 до 20,0 Ггц
Интермодуляция Не хуже -24 дБ при двух эквивалентных несущих общей мощностью 51 дБм
-26 дБ при 54 дБм в полосе 17,3-17,8 ГГц с линеаризатором
-25 дБ при 54 дБм в полосе 17,3-18,1 ГГц с линеаризатором
-24 дБ при 54 дБм в полосе 17,3-18,4 ГГц с линеаризатором
Групповая задержка (в любой полосе 80 МГц) 0,02 нс/МГц линейный макс
0,002 нс/МГц кв. параболический макс
1,5 нс между пиками пульсаций макс
(0,5 нс тип.)
Электропитание:
Напряжение питания Однофазный переменный ток 208-240 В ± 10%
Частота 47-63 Гц
Потребляемая мощность 2,7 кВА макс.
2,3 кВА тип. при понижении выходной мощности на 3 дБ
Коэффициент мощности 0,95 мин.
Пусковой ток 200% макс.
Рабочие внешние условия использования
Температура окружающей среды -40° C до + 60° C (рабочая) (До 55° C, включая солнечную радиацию); -40 ° C до + 75 ° C (нерабочие)
Относительная влажность 100% с конденсатом
Высота 3000 метров над уровнем моря. Со стандартным адиабатическим снижением температуры 2°C/300 метров (рабочая); 15000 метров н.у.м., (нерабочая)
Удары и вибрация 20 G пик, 11 мс, 1/2 синус; 2,1 G RMS, от 5 до 500 Гц.
Акустический шум 68 дБА (измеренный за 1м)
Рассеяние тепла 2000 Вт макс.
Механические
Охлаждение (ЛБВ) Принудительное воздушное со встроенным вентилятором
Подключение по входу ВЧ Разъем типа SMA (гнездо)
Выходное соединение Волноводный фланец типа WR-62, С канавкой для уплотнителя, Резьбовое крепление UNC 2B 6-32
Тестовый выход ВЧ Разъем типа SMA (гнездо)
Размеры (Ш х В х Г) 324 х 292 х 566 мм
Вес 35,9 кг макс.
