Переключатель высокочастотный 2х2 ETL 23177-S5S5
Рейтинг5 из 5
(2 голосов)
Голосуют - 2 Тут рейтинг - 5
Производитель:ETL Systems
Описание переключателя ETL 23177-S5S5
Переключатель высокочастотный 2х2 ETL 23177-S5S5 служит для организации схем резервирования радиочастотного тракта в диапазоне до 6 ГГц с использованием аварийных контактов внешних устройств и возможностью ручного переключения. Переключение осуществляется через разъем управления на задней панели или кнопками на передней панели.
Переключатель может работать в ручном или автоматическом режиме, который выбирается с помощью кнопки на передней панели. Также можно переключиться между основным и резервным каналами в ручном режиме. Индикация режима осуществляется светодиодами на передней панели или сигналами на контактах разъема на задней панели.
Три группы статусных светодиодов показывают состояние работы устройства. Светодиоды AUTO и MANUAL указывают на выбранный режим работы переключателя. Светодиоды MAIN ONLINE и STANDBY ONLINE показывают, какой тракт сигнала выбран в автоматическом и ручном режимах. Три светодиода справа указывают на корректность подачи питания (зеленый светодиод) или индивидуальный отказ любого из двух резервных источников питания.
Данный блок поставляется с разъемами типа SMA 50 Ом, но для заказа доступные и другие типы разъемов различным сопротивлением.
Спецификация переключателя ETL 23177-S5S5
ВЧ характеристики
Переключение 2x2
Диапазон частот 0-6 ГГц
Потери Insertion Loss 0-1 ГГц <0.10 дБ
1-2 ГГц <0.15 дБ
2-4 ГГц <0.20 дБ
4-6 ГГц <0.30 дБ
Потери на отражение Return Loss 0-1 ГГц >26 дБ
1-2 ГГц >23 дБ
2-4 ГГц >20 дБ
4-6 ГГц >17 дБ
Изоляция входов DC-1 ГГц >80 дБ
1-2 ГГц >80 дБ
2-4 ГГц >80 дБ
4-6 ГГц >70 дБ
Описание переключателя Коаксиальное ВЧ-реле (отказостойкое) 1,000,000 циклов; Разъемы на задней панели
Система управления
Управление местное Кнопки на передней панели Auto/Manual -режимы; Main/Standby -тракты
Управление дистанционное Через контакты разъема на задней панели
Входы Main & Standby При выборе состояния “OK”: - вход ”Main” подключен к “On Line” - вход ”Standby” подключен к “Off Line”
Режимы Manual & Auto Manual - через кнопки Auto - через контакты разъема
Индикация Режим работы и питание
Условия эксплуатации
Рабочий диапазон температур 0 + 45˚C
Расположение В помещении
Температура хранения -20˚C …+75˚C
Влажность 85% без конденсата
Физические характеристики
ВЧ разъемы SMA, гнездо, 50 Ом
Габариты 1U (В) x 350мм (Г) x 19” (Ш)
Масса 8 кг
Питание
Напряжение питания ~ 85-260 В / 50-60 Гц
Питание LNB отсутствует
Блоки питания PSU С двойным резервированием
Горячая замена блока питания Не предусмотрена
Ключевые особенности
0-6 ГГц
Местное и дистанционное управление
Два резервных источника питания
Ручной и автоматический режимы управления
