Контроллер с сенсорной панелью для усилителей спутниковых Up-link и систем CPI
Производитель:CPI Satcom
Описание контроллера с сенсорной панелью
Контроль и управление новыми моделями осуществляется через Ethernet, а усилителями устаревших моделей - через интерфейс RS-485. Поддержка программного обеспечения SIM для конфигурации и управления до шестнадцати переключателей и десяти усилителей, которые имеют архитектуру шины CAN-BUS или в других случаях до четырех коммутаторов и трех усилителей.
Может использоваться в качестве монитора, а также для ручного управления контроллером коммутаторами в системах, где все современные усилители объединены в коммутационную систему SIM или системой управления переключателями устаревших версий.
Обеспечивает выходной поток через интерфейс Ethernet для связи с устаревшими усилителями: только Ethernet-контроль (BCIP или ACIP, которые поддерживаются усилителем) или последовательный интерфейс; доступный веб-интерфейс.
Локальный интерфейс пользователя
Такой же, как и современный интерфейс T-серии в усилителях высокой мощности, которые используются в помещении (без тестового порта ВЧ и коммутатора питания на передней панели).
Панель управления с сенсорным экраном
  • Дисплей обзора системы
  • Дисплей состояния усилителей
  • Система управления переключателями
  • Система контроля усилителей
  • Интерфейс настроек
  • Настройка системы переключателей
Порт USB
  • Загрузка журнала событий (Event Log) для большинства усилителей T-серии на USB флешку
  • Загрузка прошивки панели с USB флешки для любого усилителя T-серии
  • Загрузка параметров настройки экрана контроллера и дистанционного интерфейса пользователя
  • Снятие параметров настройки экрана контроллера и дистанционного интерфейса пользователя
Интерфейс мониторинга и контроля (M&C)
  • BCIP через Ethernet (стандарт) для усилителей
  • Последовательный порт (BCIP и ACIP для старых моделей) для усилителей: RS 485
  • Последовательный порт системы М&C: RS-232/485
Механические параметры
  • Высота 3 RU (5,25")
  • Вес меньше 6,8 кг
Соответствие нормам
  • Сертифицированный RoHS
  • Обозначено CE
  • Электромагнитная совместимость EMC согласно директиве 2004/108/EC для оборудования уровня класса А
Поддержка по всему мира
Опираясь на более чем двадцатилетний опыт работы в спутниковых системах связи, компания производитель CPI создала 24-часовую сервисную сеть по всему миру. В ее состав входит свыше двадцати региональных сертифицированных сервисных центров.
Технические характеристики контроллера с сенсорной панелью
Дисплей
  • Статус системы переключателя резервного питания
  • Резервный выключатель системы управления
  • Статус усилителя
  • Меню усилителя
  • Рабочие параметры усилителя
  • Настройка усилителя
  • Журнал событий (Event Log)
Системные индикаторы
  • Пульт дистанционного управления M & C
  • Панель локального управления
Сенсорный экран с элементами управления
  • Локальный/дистанционный (Local/Remote)
  • Селекторный системный переключатель
  • Переключатель Авто/Ручной (Auto/Manual)
  • Переключатель ручного управления
  • Селектор усилителя
  • Режим передачи и ожидания (Transmit/Standby)
  • Сбрасывание сигналов неисправностей (Fault Reset)
  • Блокирование ВЧ мощности
  • Уровень мощности ВЧ усилителя
  • Селектор меню
Подключение задней панели / Управление
  • Разъем подачи питания
  • Выключатель подачи питания On/Off
  • RS-485 к усилителю (лям)
  • Последовательный порт RS-232/422/485, M&C
  • 10Base-T Ethernet порт, M&C
Механические
  • Размер (В х Ш х Г) 134х483х254 мм
  • Вес <6,8 кг
Электрические
  • Напряжение питания от 100 до 240 В переменного тока ± 10%
  • Частота 50/60 Гц,
  • Потребляемая мощность меньше 20 Вт
Внешняя среда (рабочие условия)
  • Диапазон рабочих температур -10 °C до + 50 °C
  • Диапазон не рабочих температур -40 °C до + 70 °C
  • Относительная влажность 95% без конденсации
Удары и вибрация
Допустимые при нормальном транспортировании
Дополнительные опции для заказа
  • Дополнительный разъем подачи питания
  • Резервный блок питания
