Конвертор SMW PLL Ku-band LNB
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Заполните несложную форму с указанием кол-ва необходимого товара, мы свяжемся с Вами и сообщим цену
Производитель:Swedish Microwave AB
Описание конвертора SMW PLL Ku-band LNB
SMW PLL - профессиональные конверторы с фазовой подстройкой частоты (phase lock loop), отличаются низким уровнем фазового шума, высоким уровнем IP3 (по нормам интермодуляции третьего порядка) и низким коэффициентом шума.
Представлены в двух модификациях: со встроенным высокостабильным внутренним гетеродином (LO) или с использованием внешнего опорного сигнала 10 МГц. Варианты исполнения могут включать индивидуальный выбор частоты гетеродина и усиления, отдельные входы питания постоянного тока и/или внешнего опорного сигнала 10 МГц.
Все конверторы проходят индивидуальную настройку для получения максимально достижимых показателей каждого блока. Особое значение уделяется качеству и продолжительности срока службы. Поэтому все конверторы тестируются в соответствии с весьма обширной программой испытаний, которая включает в себя нагрев, охлаждение, тесты на водонепроницаемость и строгие электрические испытания.
Спецификация конвертора SMW PLL Ku-band LNB
SMW PLL-LNB
9,75 ГГц
10,00 ГГц
10,00 ГГц
Расширенный
10.25 ГГц
Частотный диапазон
10.70 - 11.80 ГГц
10.95 - 11.80 ГГц
10.95 - 12.10 ГГц
11.20 - 11.70 ГГц
Частота гетеродина (LO)
9,75 ГГц
10,00 ГГц
10,00 ГГц
10,25 ГГц
Выходная частота
950 - 2050 МГц
950 - 1800 МГц
950 - 2100 МГц
950 - 1450 МГц
SMW PLL-LNB
10.50 ГГц
10.60 ГГц
10.70 ГГц
10.75 ГГц
Частотный диапазон
11.45 - 12.20 ГГц
11.70 - 12.75 ГГц
11.65 - 12.75 ГГц
11.70 - 12.75 ГГц
10,50 ГГц
10,60 ГГц
10,70 ГГц
10,75 ГГц
Выходная частота
950 - 1700 МГц
1100 - 2150 МГц
950 - 2050 МГц
950 - 2000 МГц
SMW PLL-LNB
11.20 ГГц
11.25 ГГц
11.30 ГГц
11,475 ГГц
Частотный диапазон
12.20 - 12.75 ГГц
12.20 - 12.75 ГГц
12.25 - 12.75 ГГц
12.50 - 12.75 ГГц
11,20 ГГц
11,25 ГГц
11,30 ГГц
11,475 ГГц
Выходная частота
1000 - 1550 МГц
950 - 1500 МГц
950 - 1450 МГц
1025 - 1275 МГц
Усиление: 60 дБ тип. (55 дБ мин.)
Неравномерность усиления в пределах 30 МГц, макс.: ± 0,4 дБ
Неравномерность усиления, макс.: ± 4 дБ
Коэффициент шума, типичный: 0,8 дБ
Фазовый шум гетеродина (LO) типичный: -35 дБс при отстройке 10 Гц; -62 дБс при отстройке 100 Гц; -75 дБс при отстройке 1 кГц; -83 дБс при отстройке 10 кГц; -93 дБс при отстройке 100 кГц: -120 дБс при отстройке > 1 МГц
Утечки гетеродина по ВЧ входу: -60 дБм
Избирательность по зеркальному каналу: 40 дБ мин
P1дБ тип.: +15 дБм
IP 3 тип.: +25 дБм
Вход: WR-75 волновод (R120)
Выход (водонепроницаемый), варианты: F-разъем 75 Ом; N-разъем 50 Ом; SMA-разъем 50 Ом;
КСВН по входу тип.: 2,3: 1
КСВН по выходу тип.: 2.1: 1
Питание по постоянному току: 12 - 24 V, 270 мА тип.
Рабочая температура: от -40 ° C до + 80 ° C
Температура хранения: от -40 ° C до + 80 ° C
Размеры: 122 (127 N) х 56 х 44 мм
Вес: 329 г (F- или SMA-разъем), 345 г (N-разъем)
Стабильность гетеродина: ± 10 кГц (± 10-9) от -10° до + 70° С (± 2 10-9 -40° до + 80° C), ± 25 кГц (± 2,5 10-9) от -40° до + 60° C (± 3,5 10-9 -40° до + 80° С), ± 5 кГц (± 0,5 10-9) от -10 ° до + 70 ° C (± 1,5 10-9-40 ° до + 80 ° C)
Опорный сигнал
Стабильность гетеродина (от темпер.): Зависит от внешнего опорного сигнала
Частота внешнего опорного сигнала: 10 МГц
Мощность внешнего опорного сигнала: От -15 до +5 дБм
Опции
Раздельный вход питания постоянного тока (SMA, F или N)
Опорные 10 МГц через входные разъемы (SMA, F или N)
Индивидуальные настройки гетеродина
Индивидуальные настройки усиления
SMA-вход (с пприменением адаптера)
Крепежные аксессуары
О-образное уплотнительное кольцо
Винт М4 х 10 4 шт
