Приёмо-передающая спутниковая антенна GDST 3.8
Рейтинг5 из 5
(2 голосов)
Голосуют - 2 Тут рейтинг - 5
Производитель:General Dynamics SATCOM Technologies
Описание приёмо-передающей спутниковой антенны GDST с рефлектором 3,8 м
Антенна GDST с рефлектором 3,8 - метра обеспечивает исключительные показатели для передачи/приёма радиосигналов в широкой полосе частот от L до Ка-диапазона. Конструкция включает в себя высокоточные сформированные панели, которые крепятся на контурных радиальных направляющих механического каркаса.
Современный уровень разработки антенны обеспечивает исключительную производительность при низких уровнях кросс-поляризации и отличных показателях боковых лепестков. Усиленная направляющая облучателя разрешает устанавливать на нее до 136 кг интегрированного оборудования. Рефлектор антенны крепится на фиксированной или моторизованной основе (пьедестале), изготовленной из оцинкованной стали. Такая конструкция обеспечивает необходимую жесткость фиксации антенны и высокую точность позиционирования. Пьедестал спроектирован таким образом, чтобы обеспечить полное перекрытие орбитальной дуги геостационарных спутников и легкую адаптацию к установке на земле или на крыше с возможным использованием бетонных фундаментов, нагруженных рам или непроникающих опор. Электрические показатели антенны отвечают условиям FCC 25,209, а технические характеристики боковых лепестков - условиям ITU-RS-580. Тип утвержденных конфигураций подходит для спутников Intelsat (F1, E2), Eutelsat (L, M), Asiasat, Europe Star и Singapore Telecom.
Особенности
  • Алюминиевый рефлектор на самоцентрирующихся элементах, полностью взаимозаменяемые компоненты
  • Рабочий частотный диапазон от 1,5 до 31 ГГц, соответствие нормам FCC 25,209
  • Направляющая облучателя с поддержкой нагрузки до 136 кг оборудования
  • Азимутальный пьедестал из оцинкованной стали с регулированием угла места винтовыми подъемными домкратами или распорками
  • Выдерживает порывы ветра до 200 км/час в любом положении
Опции поставки
  • Приемо-передающие конфигурации для L, S, C, X, Ku, DBS или Ка-диапазонов
  • Конфигурации только для приема в C/Ku диапазоне
  • Система моторизации антенны с автопозиционированием
  • Система антиобледенения рефлекторов и облучателя
  • Комплект волноводного тракта для моторизованной антенны
  • Интегрированные LNА или LNB блоки
  • HPA (усилители мощности), BUC (конверторы)
  • Система мониторинга и контроля M&C
  • Фиксированная или моторизированная подвеска антенны
  • Установочная рама для непроникающего в перекрытие монтажа антенны
  • Упаковка для морского контейнерного или авиа транспортирования
Характеристики приёмо-передающей спутниковой антенны GDST с рефлектором 3,8 м
Механические / окружающая среда Фиксированная капитальная опора Опора рамочного типа
Размер антенны (рефлектора) 3,8 м
Тип антенны Офсетная антенна с рефлектором
Конструкция рефлектора зеркала Точно сформированные алюминиевые панели покрытые белой краской методом тепловой диффузии
Полированная и просветленная алюминиевая отражающая поверхность
Конструкция опоры зеркала Азимутальный пьедестал с регулированием угла места изготовлен из оцинкованной стали
Тип привода Ручные распорки
Винтовой домкрат или ручные распорки
Регулирование по азимуту 360° грубо, 40° тонкая настройка 190° (2 беспрерывных 110° сегмента)
Регулирование по углу места От 0 до 90 ° беспрерывное От 0 до 90 ° беспрерывное
Основная опора (Д х Ш х Г) 4,1х4,1х0,46 м 3,5х3,5х0,46 м
Бетон фундамента 7,74 м³ 5,66 м³
Арматурная сталь 587 кг 311 кг
Морские контейнеры Один стандартный на 20 футов (2 единицы в стандарте на 40 футов)
Рабочая ветровая нагрузка 45 миль/ч (72км/ч) с порывами до 60 миль/ч (97 км/ч)
Ветровая нагрузка без разрушений 200 км/ч при 15° C в любой позиции
Температурный диапазон, номинальный -15° до + 50° C
Температурный диапазон, допустимый -30° до + 60° С
Дождь 10 см/ч
Относительная влажность От 0 до 100% с конденсацией
Солнечная радиация 1000 ккал/ч/м²
Обледенение (критическое) 2,5 см по всем поверхностям или 1,3 см на всех поверхностях при порывах ветра 130 км/ч
Атмосферные условия Соответственно условиям прибрежных и/или промышленных регионов
Механическая стойкость К ударам, сотрясениям и вибрации, которые случаются во время транспортирования самолетом, кораблем или грузовиком
