Контроллер системы позиционирования SAT-NMS ACU-ODU-AC
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Производитель:SatService GmbH
Описание контроллера позиционирования спутниковых антенн SAT-NMS ACU-ODU-AC
Контроллер позиционирования спутниковых антенн ACU-ODU-AC обеспечивает точное слежение направления основного луча спутниковой антенны (вне зависимости от ее размера) за текущим положением спутника на орбитальной позиции. Отличительной особенность контроллера является самодостаточность внешнего модуля, который управляется через встроенный WEB браузер с любой стандартной рабочей станции или интегрируется в общую систему контроля и управления спутниковой станцией.
Состав ACU-ODU-AC
1 - Модуль ACU-ODM, являющийся ядром контроллера позиционирования.
2 - Блок питания для ACU-ODM
В состав ACU-ODU-AC входят два блока питания: блок с маркировкой «PS ODM» питает процессор ACU-ODM, блок «PS EXT» применяется для питания внешних датчиков. Благодаря этому работа системы в целом не прерывается в случае проблем с подключенными внешними устройствами.
3 - Частотные инверторы
Большие антенны довольно часто используют 3-фазные двигатели. Они подключаются через частотные инверторы, которые являються интерфейсом высокой мощности между модулем ACU-ODM и управляющими двигателями.
4 - Твердотельное реле
Если система позиционирования оснащена опцией контроля поляризации, то ACU-ODU-AC оснащается твердотельным электронным реле. Для этой задачи, как правило, используется небольшой однофазный двигатель малой мощности, не требующий применения инверторов.
5 - Автоматические выключатели
Автоматические выключатели позволяют отключить электросеть от отдельных устройств в шкафу управления.
6 - Контактор
Контактор отключает питание двигателей в случае аварийной остановки системы
7 - Терминалы
Подключение питания, лимитов, аварийных выключателей и двигателя поляризации.
8 - Обогреватель
В случае, если температура внутри контоллера позиционирования снижается до установленного значения температуры (10°C - значение по умолчанию), встроенный термостат подключает нагреватель для поддержания номинальной температуры внутри внешнего блока.
9 - Опциональный трансформатор 110В
Применяется в случае использования антенн с двигателем поляризации 110В.
10 - Опциональный Ethernet коммутатор
Установка коммутатора обеспечивает подключение к внешнему контроллеру позиционированния модуля L-Band beacon приемника, а также предоставляет возможность подключения ноутбука непосредственно возле антенны для отладки системы.
11 - Опциональный встраиваемый модуль L-Band beacon приемника
При реализации автоматизированной системы позиционирования модуль управления получает по сети Ethernet информацию от beacon приемника, который может исполняться в виде встраиваемого модуля или автономного устройства в 1RU конструктиве. При использовании встраиваемого модуля необходимо применение опции Ethernet коммутатора.
Контроллер позиционирования спутниковых антенн SAT-NMS ACU-ODU-AC
Модуль ACU-ODM
Модуль ACU-ODM, являющийся ядром контроллера позиционирования. Он включает в себя интегрированный веб-сервер и обеспечивает его пользовательский интерфейс с помощью веб- браузера, а также HTTP и FTP для дистанционной диагностики и поддержки. Поддержка может выполняться удаленно через интерфейс высокого уровня MNC Systems по Ethernet и TCP/IP.
Используемое программное обеспечение модуля ACU-ODM реализует как стандартный режим позиционирования, так и улучшенный адаптивный алгоритм трекинга. В данном случае модуль записывает данные о позиции антенны в течение нескольких дней, и на основании этих данных вычисляет математическую модель для прогнозирования положения антенны. Это уменьшает возможные сбои в позиционировании и обеспечивает непрерывную работу системы даже в случае отказа приемника опорного сигнала позиционирования L-Band beacon.
В альтернативном режиме “Program Tracking” положение антенны задается в файле, в котором содержатся временные отметки азимута, угла места и значение поляризации. Значения этих данных, как правило, рассчитываются с помощью внешнего программного обеспечения.
Модуль ACU-ODM также может быть использован как простой бюджетный контроллер позиционирования без функции слежения для небольших антенн. Он может быть очень гибко адаптирован к любому типу антенны, а контроллеры серводвигателей могут быть выбраны независимо друг от друга.
  • Три контроллера двигателей, сервоприводы постоянного тока для небольших антенн или частотные преобразователи (инверторы), которые обычно используются в больших антеннах
  • Концевые выключатели, схемы аварийной сигнализации
  • Поддержка трех основных применяемых в спутниковых станциях типов датчики положения, измеряющие азимут, угол места и поляризацию:
    - Аналоговые распознаватели
    - Цифровые датчики угла с интерфейсом SSI
    - А/D интерфейс для измерения напряжения вдоль прецизионного потенциометра
Блок-схема системы позиционирования
Блок-схема системы позиционирования ACU-ODU-AC
Технические характеристики ACU-ODM
Позиционирование
Режимы работы Manuаl Mode - ручной режим позиционирования
Step-Track - режим слежения
Adaptive Tracking - адаптивное слежение с учетом последних событий
Program Tracking - программное слежения на основе отметок временных файлов данных
Предустановки настроек конфигурации
sat-nms ACU системы
99 (в том числе конфигурация приемника опорного сигнала sat-nms LBRX)
Типы поддердиваемых
дачиков положения
- аналоговый распознаватель
- цифровой SSI
- А/Ц потенциометр
Погрешность квантования Аналоговый датчик: 16bit: 0,0055 ° SSI 13bit: 0,044°, 16 бит: 0,0055°, 17bit: 0,0028°, 19bit: 0.0007°
Разрешение положения на дисплее 0.001°
Интерфейс для Beacon ресивера (выбирается) sat-nms LBRX или аналоговое входное напряжение
Аналоговый вход напряжения 0 до 10В
Выбор точности слежения Не хуже, чем 10% от принимаемой ширины луча 3 дБ (RMS). Обнаружение ошибки и ее устранение не должно превышать 0,003 °для достижения заданной точности слежения.
Максимальная скорость движения антенны по каждой оси 1°/сек
Системные интерфейсы
Интерфейсные разъемы Мини Combicon MCV1.5 / XX-G-3.5
До sat-nms MNC и sat-nms ACU-IDU Ethernet или RS232
До 6 концевых выключателей Вход оптопары для азимута, угла места и поляризация
Блокировка и выключатели двигателей Вход оптопары
3-х угловые детекторы Резольвер, SSI или А/ D вход
Интерфейс двигателя для преобразователя частоты, серводвигатели постоянного тока и т.д. С помощью оптопар входа и выхода: Мотор вкл/выкл и Направление (выход); Выбор высокой и низкой скорости (выход); Сброс драйвера  (выход); Драйвер неисправности (Input)
Спецификация интерфейса MNC
Интерфейс Ethernet для sat-nms MNC и пользовательский интерфейс 10-Base-T, с помощью HTTP GET по запросу
Интерфейс MNC RS232 Мини Combicon MCV1.5 / 10-G-3.5
Основной индикатор неисправности Мини Combicon MCV1.5 / 12-G-3.5
Электрические и механические характеристики, условия окружающей среды
Напряжение питания От 22В до  28В, нерегулируемое, постоянный ток, 500мA
Диапазон рабочих температур От 5 ° до 50 ° C
Влажность До 90% без конденсации
Модуль на DIN-рейке 425x105x60 мм
