Приёмник SAT-NMS LBRX-xx
Рейтинг4.5 из 5
(4 голосов)
Голосуют - 4 Тут рейтинг - 4.5
Производитель:SatService GmbH
Описание приёмника SAT-NMS LBRX-xx
Назначение
Приёмник Beacon-сигналов L-диапазона SAT-NMS LBRX19 используется системой управления для выделения из входного ВЧ сигнала и измерения Beacon-сигналов.
Приемник выпускается в двух модификациях:
  • LBRX19 для установки в стандартную стойку 19''
  • LBRX - компактная версия для установки в шкаф на DIN-рейку.
Пример использования SAT-NMS LBRX:
- Системы слежения антенн, где приемник формирует уровень сигнала отслеживания и подает на контроллер положения антенны
- Измерение пилот-сигналов для контроля мощности сигналов в передающем тракте
Принцип работы
ВЧ-сигнал со спутника принимается приемной антенной, малошумящим конвертором антенны переносится по частоте в L-диапазон и поступает на входной ВЧ-интерфейс приемника LBRX19. Т.к. beacon-сигналы могут иметь разные типы модуляции или быть немодулированными, приемник не выполняет демодулирование и использует некогерентный метод измерения уровня beacon-сигнала. Измерения производятся на определенной пользователем частоте в установленной полосе частот. Результаты измерений доступны через веб-интерфейс, UDP-датаграммы, RS232-разъём и через аналоговый выход.
Приемник управляется дистанционно с помощью программного обеспечения для мониторинга и управления оператором или с блока управления MNC. Связь с приемником производится с помощью HTTP-запросов TCP/IP протокола через Ethernet интерфейс или командами через последовательный RS232-интерфейс.
  • Полный L-диапазон для настройки (от 950 MHz до 2050 MHz с шагом 1 кГц)
  • Независимое от типа модуляции измерение уровня
  • Без захвата боковых несущих при PM / PSK модуляции
  • Компактный дизайн, для установки в стойку 19", 1RU
  • Клавиатура и дисплей на передней панели для локального управления
  • Тестовый выход на передней панели
  • Встроенный ВЧ-переключатель на 4 входа, с малошумящим предусилителем.
  • Доступ по TCP/IP протоколу, Web-интерфейс
  • Неограниченное количество возможных пользователей
  • Возможность включения сигналов 14В/18В и 0/ 22кГц управления устройствами, подключенными к входному ВЧ-тракту (переключатели/матрицы/т.п.)
  • Возможность полного удаленного администрирования и поддержки
  • Контакты выходного реле для сигнализации аварийности уровня
  • Электронная калибровка по уровню и температурной линейности, которая обеспечивает высокую точность даже при использовании вне помещений
Применение
  • Системы слежения и управления антеннами
  • Пилотные измерения
  • Контроль мощности передающего тракта спутниковой системы
  • Может работать как автономно, так и в составе sat-nms NMS
Технические характеристики приёмника SAT-NMS LBRX-xx
ВЧ характеристики
Диапазон входных частот от 950 до 2050 МГц
Шаг выбора частоты 1 кГц
Входной разъем SMA , гнездо, 50 Oм
Коэффициент шума  <10 дБ
Напряжение для питания на ВЧ-входе 0 / 14 / 18V
Входы встроенного ВЧ-переключателя 1х 4, F-гнездо, 75 Ом
Выходной разъем встроенного переключателя SMA , гнездо, 50 Oм
Точность поддержания частоты 1 10-6
Диапазон измерений уровня входного сигнала от -40дБм до -80дБм
Выбор полосы пропускания для измерений 6, 12, 30 и 100 кГц
Минимальный  C/N0 (6 кГц) 45дБГц
Аналоговое выходное напряжение от 0 В  до 10 В
Программируемый наклон аналогового напряжения
от -5 В/дБ до 5 В/дБ
уровень для точки 0 В настраивается программно
Выходной разъем аналогового напряжения SMA, гнездо
Предельная нелинейность +/- 1 дБ в пределах 10 дБ
Переключаемый входной аттенюатор 0, 10, 20, 30 дБ
Полоса видеофильтра, выбирается автоматически 0,1 Гц, 0,5 Гц, 1 Гц, 5 Гц
Допустимая суммарная мощность на входе до -35дБм без повреждений
Метод измерения  C/N Шум измеряется в полосе на заданной опорной частоте
Интерфейс для подключения блока управления SAT-NMS MNC
Интерфейс Ethernet 10-Base-T, запросы HTTP GET
Интерфейс RS232 D-SUB 9, гнездо
Контактное реле для индикации  общей  неисправности D-SUB 9, гнездо
Контактное реле для индикации аварии D-SUB 9, гнездо
Электрические и механические характеристики, условия окружающей среды
Напряжение питания от 90 до 240 В переменного тока 50 /60 Гц
Диапазон температур от +5° до +50° C
Влажность до 90% без конденсации
Габариты 483x43x370 мм (ШхВхГ), 1RU 19"
Масса 4 кг
