Измеритель оптической мощности Grandway FHP3P01
Производитель:Grandway
Описание измерителя мощности Grandway FHP 3P01
FHP3P01 - высокоточный селективный измеритель мощности светового сигнала. Разработанный для настройки, проверки и обслуживания FTTx сетей с использованием PON (Passive Optical Network) технологий. Способен измерять мощность на всех трех длинах волн 1310, 1490 и 1550 нм, которые передают данные, голос и видео (triple-play сервисы) по одному волокну.
Grandway FHP 3P01 способен проводить измерения не только мощности оптического сигнала на длинах волн 1490nm и 1550nm, но так же точно определять и измерять обратный сигнал от абонента (ONU) к центральной станции (OLT) даже в случае, если абонентское устройство (ONU) находится в спящем режиме.
FHP3P01 универсален и может применяться в любых сетях: APON, EPON, BPON и GPON.
Особенности PON-тестера Grandway FHP 3P01
  • Компактный размер - тестер помещается в одной руке
  • Удобный интерфейс, большой цветной экран, LED индикаторы
  • 2 оптических порта SC/PC
  • 2 режима тестирования - непрерывный или импульсный
  • Отображение результатов PON сигнала на трех длинах волн (1310, 1490, 1550 нм)
  • Подключение в разрыв линии, измерения в сквозном режиме
  • Выявление и измерение восходящего импульсного трафика на 1310 нм
  • Поддержка APON, BPON, EPON и GPON технологий
  • Индикаторы результата теста: Прошел, Не прошел, Ошибка
  • Настраиваемые пользователем пороговые значения (до 10шт)
  • Автовыключение
  • Индикация низкого заряда батареи
  • Часы реального времени
  • Запись результатов теста во внутреннюю память
  • USB-порт для зарядки и переноса данных на ПК
  • Работа от двух источников питания: аккумулятор и внешний
Комплект поставки Grandway FHP 3P01
  • Измеритель FHP 3P01
  • Переменные коннекторы FC/PC 2 шт, SC/PC 2 шт
  • Инструкция быстрой настройки
  • USB-кабель
  • Сумка для транспортировки с ремнем
  • Заводской калибровочный сертификат
  • AC/DC зарядное устройство
Характеристики измерителя мощности Grandway FHP3P01
Длины волн 1310 нм 1490 нм 1550 нм
Диапазон измерений (непрерывный трафик) -40 ~ +10 дБм -40 ~ +15 дБм -40 ~ +20 дБм
Диапазон измерения импульсного сигнала (1310нм) -30 ~ +10 дБм
Спектральный даапазон 1260 ~ 1360 нм 1480 ~ 1500 нм 1539 ~ 1565 нм
Тип коннектора Сменные FC/PC, SC/PC   ST, LC - опционно, FC/APC,SC/APC,ST/APC – заказываются только совместно с прибором
Тип детектора InGaAs
Вносимые потери 1,5 дБ
Точность ± 0.5 дБ
Линейность ± 0.2 дБ
Интерфейсы 2 оптических порта: для 1310 нм от ONU для 1490/1550 нм от OLT
Коммуникационный порт USB
Встроенная память 1000 результатов
Автовыключение є
Подсветка є
Частота обновления экрана 2,5 Гц
Установка пороговых значений До 10 шт (через ПО на ПК)
Температура эксплуатации -10оС ~ +50оС
Температура хранения -20оС ~ +70оС
Влажность 0% ~ 95% (без конденсата)
Питание Аккумуляторы 1.2 В Ni-MH AA, 4шт (не входят в стандартный комплект поставки)
12 В AC/DC адаптер питания
Время работы от аккумулятора > 20 часов
Габариты (Д х Ш х В) 190 х 150 х 55 мм
Дисплей Цветной TFT дисплей 2,8’
Вес (нетто)  700 г
