Измеритель мощности ВЧ сигналов Bird Technologies 4391A
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Производитель:Bird Technologies
Описание измерителя мощности ВЧ сигналов Bird Technologies 4391A
Модель 4391A измерителя мощности ВЧ сигналов производства компании Bird Technologies используется для измерения прямой и отраженной мощности ВЧ сигналов в трактах сигналов телекоммуникационных систем, радаров и другого передающего оборудования.
Измеритель не нуждается в аттенюаторах, направленных ответвителях сигнала, включается в разрыв ВЧ тракта. Для функционирования необходимо установить два элемента – вставки соответствующего частотного диапазона и мощности.
Особенности:
  • Частотный диапазон 0.45 - 2700 МГц (определяется вставкой-элементом)
  • Мощность 100 мВт – 10 кВт (определяется элементом- вставкой)
  • Результаты измерения прямая и отраженная мощность для CW или FM сигналов в Вт или дБм огибающая (Peak Envelope Power) для SSB/DSB или симметричных AM сигналов в Вт
  • Вычисление КСВН (VSWR), обратные потери (RL) в дБ
  • Конструктив ударостойкий корпус с кнопками, RFI-защита.
  • Питание Встроенный аккумулятор/зарядное устройство разъмм под разные кабели подключения к электросетям
Спецификация измерителя мощности ВЧ сигналов Bird Technologies 4391A
Мощность 100 мВт … 10 кВт, определяется элементом - вставкой
Частоты 450 кГц - 2.7 ГГц
КСВ, потери на отражения Insertion VSWR До 1.05, при подключении N-разъемов при 1000 MГц
Точность Мощность: ± 5% шкалы при CW, ± 8% PEP.
VSWR: ± 10% от значения
% модуляции: (CW при не меньше 1/3 шкалы)
± 5% (0-90%), ± 10% (90-100%)
Допустимая перегрузка до 120 % шкалы (CW, PEP, SWR , Return Loss)
Модуляция 25...10…10000 Гц (аудио)
Характеристики импульсов Мин. продолжительность импульса 0.8 мкс (100-2700 МГц)
1.5 мкc (26-99 МГц) и 15 мкс (2-25 МГц)
Повторение 25 PPS и продолжительность цикла 1 x 10-4
Разъемы QC-тип (N - гнездо, если не указано другое)
Питание 100-130/200-260 В, 50/60 Гц, 6 Вт
Автономность работы 8 часов
Время измерения 2...3 измерение/с
Обратные потери (Return Loss) ± 0.3 дБ
Дисплей 3-1/2 цифры, 0.3" LED
Покрытие корпуса Синий винил с анодированными боковыми поверхностями
Габариты (Д x Ш x В)
9-9/16" x 5-7/32" x 4-5/16"
243 x 158 x 110 мм
Вес 2.6 кг
Элементы Необходимо 2 элемента с отношением по мощности 10:1 см. спецификацию
