Видеокамера для конференций ITC TV-620HC
Рейтинг4.5 из 5
(4 голосов)
Голосуют - 4 Тут рейтинг - 4.5
Производитель:ITC
Артикул: 733500
Описание камеры для конференций ITC TV-620HC
2х-мегапиксельная, высокопроизводительная видеокамера TV-620HC с мультиинтерфейсом (различные способы подключения) и 20-кратным оптическим зумом. Имеет продвинутый ISP с прогрессивными алгоритмами для формирования четкого, насыщенного изображения и равномерной яркостью экрана, высокое разрешение (1080p60), реалистичная цветопередача. Поддерживает кодеки Н.264/Н.265.
Области применения ITC TV-620HC
Дистанционное образование, вебинары, тренинги, конференции, телемедицина, проведение собеседований и др.
Видеокамера для конференций ITC TV-620HC | romsat.ua
Основные характеристики видеокамеры TV-620HC
  • Сенсор CMOS 1/2,8 дюйма, 1920х1080, до 60 кадров в секунду
  • Быстрая автофокусировка
  • Эффективное SNR обеспечивает низкий уровень шума при сохранении высокого разрешения
  • Аналоговый аудио вход
  • Поддержка различных аудио форматов на выходе: AAC, MP3, кодирование G711
  • Плавная работа PTZ с высокой скоростью позиционирования
  • Вывод видео: HDMI (разъем DVI-I), 3G-SDI (1080р60), проводная локальная сеть
  • Сжатия видео Н.264/Н.265
  • Поддержка 2-х потоков 1920х1080 до 30 кадров в секунду
  • Сетевые протоколы: поддержка ONVIF, GB/T28181, RTSP, RTMP, многоадресная рассылка RTP, поддержка RTMP push mode, простой сервер потоковой передачи мультимедиа (Wowza, FMS)
  • Протоколы управления: VISCA, PELCO-D, PELCO-P
  • Поддержка до 255 предустановок (с пульта дистанционного управления до 10)
  • Функция энергосбережения
Характеристики видеокамеры ITC TV-620HC
Датчик изображения 1/2,8-дюймовый CMOS-датчик, 16:9
Эффективных пикселей 2,07 миллиона
Видеосигнал 1080P60 / 50/30/25 / 59,94 / 29,97; 1080i60 / 50 / 59,94;
720p60 / 50/30/25 / 59,94 / 29,97.
Объектив 20-кратный оптический зум, f = 4,7 ~ 94 мм. 10-кратный цифровой зум
Угол обзора 2,9 ° (узкий угол) ~ 55,4 ° (широкий угол).
Коэффициент апертуры F1.6 ~ F3.5
Минимальное освещение 0,5 люкс (F1.8, АРУ ВКЛ)
Цифровое шумоподавление 2D & 3D DNR
Баланс белого Автоматический / ручной / баланс белого одной клавишей 3000K / 4000K / 5000K / 6500K.
Фокус Автоматический по лицу. Отслеживание более 30 футов / вручную или одной клавишей фокусировки.
SNR > 55 дБ
Видеоинтерфейс HDMI (DVI), 3G-SDI, LAN.
Поток изображения Двойной поток вывода
Формат сжатия видео H.265, H.264
Интерфейс управляющего сигнала RS-232, с выходом контура RS-232, ИК, Ethernet
Протокол контроля VISCA / Pelco-D / Pelco-P; Скорость в бодах: 115200/9600/4800/2400
Аудио вход интерфейса A-IN, двухканальный 3,5 мм линейный вход
Формат сжатия звука AAC, Mp3, G.711
Сетевой интерфейс 10/100 BASE-TX
Сетевой протокол RTSP, RTMP, ONVIF, GB / T28181, многоадресная RTP
Интерфейс питания розетка HEC3800 (DC12V)
Горизонтальное вращение -170 ° ~ + 170 °
Угол наклона -30 ° ~ + 90 °
Горизонтальная скорость панорамирования 0,1 ~ 100 ° / с.
Адаптер питания вход AC110V-AC220V, выход DC12V / 1,5A
Входной ток 1А (макс.)
Потребляемая мощность 12 Вт (макс.)
Рабочая температура -10 ℃ ~ + 50 ℃
Рабочая влажность 20% ~ 80%
Размер (Ш × В × Г) 258 × 172 × 169 мм
Вес 1,54 кг
