Контроллер ИК-системы на 8 каналов ITC TS-0670H-8
Производитель:ITC
Артикул: 733430
Описание контроллера ITC TS-0670H-8
Цифровой контроллер инфракрасного излучения серии TS-0670H является основной частью цифровой инфракрасной системы распределения голоса.
ITC TS-0670H-8 - это полностью цифровая передача модуляции DQPSK с цифровой системой кодирования аудио сжатия, система может передавать 8 каналов языка одновременно. Инфракрасный контроллер может быть установлен в стандартную 19-дюймовую стойку, удобную для безопасного хранения.
Особенности контроллера:
  • Соответствует IEC 61603-7 и IEC 60914
  • Использование технологии цифровой модуляции DQPSK с высокой степенью конфиденциальности
  • Высокоскоростная обработка DSP и замечательные звуковые эффекты
  • Металлический надежный корпус
Характеристики контроллера ITC TS-0670H-8
Мощность модуля переводчика ≤128
Количество каналов 8 каналов
Частотная характеристика 30 ~ 20 кГц
Соотношение сигнал-шум >75 дБ (A)
Динамический диапазон >80 дБ
Перекрестные помехи канала >80 дБ
Общее нелинейные искажения <0.05%
Напряжение на входе ~96В-264В 50/60 Гц
Аудио вход Линейный вход 0-15: 350мВ несбалансированный
Вход микрофона 1-15: 70мВ несбалансированный
Аудио выход Линейный выход 0-15: 1В несбалансированный
Линейный выход 1-15: 1В несбалансированный
Нагрузка на выходе >1KΩ
Статическое потребление энергии 25 Вт
Потребление энергии на выходе Неприменимо
Соединение Специальный кабель (6-пин) + BNC (75Ω)
Общая надежность Надёжен
Стандарт IEC60914
Рабочая температура -10℃~+60℃
Рабочая влажность 20%~80% относительной влажности, без конденсата
Цвет Черный
Вес 4.23 кг
Размеры 484 x 305 x 88 мм
Установка 19-дюймовая стандартная стойка
