ИК излучатель ITC TS-0670HS
Производитель:ITC
Артикул: 733431
Описание излучателя ITC TS-0670HS
ИК-излучатель TS-0670HS - это мощное инфракрасное оборудование, используемое для приема несущего сигнала контроллера инфракрасного излучения. Поддерживается подключение до 30 устройств.
Особенности излучателя
  • Максимальная дальность работы до 40 метров; каскад может быть реализован на расстоянии до 500 м
  • Мощность в режиме ожидания составляет всего 3 Вт
  • Регулировка мощности сигнала
  • Угол запуска +135°
Характеристики излучателя ITC TS-0670HS
Входное напряжение ~100В-240В 50/60Гц
Расчетная мощность 36Вт
Частотный диапазон 2~6 МГц
Мощность ИК излучения 33Вт
Радиочастотное сопротивление на выходе 75Ω
Радиочастотный вход 100мВ-3В 10KΩ
Регулирование усиления AGC автоматическое регулирование усиления
Автоматический контроль пороговых значений 100мВ Начало радиочастотного сигнала
Резервное потребление энергии 3Вт
Размеры 478 x 228 x 208 мм
Вес 5.3 кг
Цвет Черный
