Пульт переводчика ITC TS-0670HY
Производитель:ITC
Артикул: 733432
Описание пульта ITC TS-0670HY
Пульт ITC TS-0670HY соответствует стандартам ISO 20109 для оборудования синхронного перевода.
Доступны прямой и эстафетный методы перевода. Доступно усиление и эквалайзер активированного микрофона, регулируемого либо основным устройством, либо прикладным программным обеспечением. Два необходимых режима переводчика: блокировка и игнорирующий режим. Минимум 6 кнопок предварительного выбора языков для эстафетного перевода с активной индикацией на ЖК-дисплее. Глушение звука предотвращает передачу ограниченного голосового сообщения (клавиша MUTE).
При подключении к ПК и управлении с помощью прикладного программного обеспечения, вызов справки и справочной информации будет отображаться в строке состояния прикладного программного обеспечения (клавиша HELP). Частотная характеристика: 50 Гц - 16 кГц; подключение головной гарнитуры: частотная характеристика 50 Гц - 16 кГц.
Характеристики пульта ITC TS-0670HY
Тип микрофона Сердцевидный направленный электрет
Коэффициент направленного действия 80Гц~16кГц
Сопротивление микрофона на входе 1KΩ
Чувствительность -46 дБ В/Па
Максимальный уровень звукового давления 100 дБ (THD>3% коэффициент нелинейных искажений)
Соотношение сигнал-шум >80 дБ
Перекрестные помехи >70 дБ
Динамический диапазон >80 дБ
Коэффициент нелинейных искажений <0.1%
Максимальное потребление энергии 7 W
Нагрузка головной гарнитуры >16Ω
Громкость головной гарнитуры Максимум 40мВт
Вход головной гарнитуры 3.5 мм моно разъем
Стандарты IEC60914
Разъем С 1.8 м авиационным сердечником 6
Порт расширения «на связи» 1
Режим электропитания Локальное питание постоянного тока 36В
Цвет Черный
Синхронный перевод 16, 32, 64 канала (по умолчанию 16)
Экран дисплея 7-дюймовый цветной сенсорный экран
Вес 1,65 кг
Высота стойки микрофона 460 мм
Размеры 268×160×63
Способ установки настольный
