Контроллер конференц-системы ITC TS-0605M
Производитель:ITC
Артикул: 733420
Описание контроллера ITC TS-0605M
ITC TS-0605M - центральный блок конференц системы, до 30 пультов.
Особенности контроллера:
  • Встроенная функция записи и интерфейс SD
  • Оснащен функцией автоматической настройки идентификатора, удобной для работы
  • Использует цифровой модуль выравнивания и модуль шумоподавления для обработки звука, чтобы обеспечить четкое и хорошее качество звука. Имеет 1 канал аудио входа и 1 канал аудио выхода.
  • Интеллектуальные сенсорные кнопки, простота в эксплуатации. Модуль оснащен функцией записи, управления воспроизведением, режимами, количественным переключением и клавишей быстрого доступа управления громкостью.
  • 4 режима конференции: FIFO (режим первый вход, первый выход); НОРМАЛЬНЫЙ; СВОБОДНЫЙ; ПРИМЕНИТЬ.
  • Ограничение количества спикеров: опция для 1, 2, 4, 6 Модуль председателя без ограничений.
  • Поддержка макс. 30 микрофонных блоков.
  • Подключения кабеля «на связи», простота установки и обслуживания.
  • 1 группа оригинального аудио канала для подключения усилителя.
  • 1 группа оригинального аудио канала для подключения внешнего записывающего устройства.
  • Поддерживает питание 24 В постоянного тока.
  • Корпус блока управления и схема с заземлением, что гарантирует антистатическую функцию 6000 В.
  • Эргономичная настольная разработка.
  • С разъемом для наушников 3,5 мм.
  • Использует 8-пиновый авиационный штепсель.
Характеристики контроллера ITC TS-0605M
Количество микрофонов ≤30
Канал 1 канал
Частотная характеристика 30 ~ 20 кГц
Соотношение сигнал-шум >75 дБ (A)
Динамический диапазон >80 дБ
Перекрестные помехи >80 дБ
Коэфиициент нелинейных искажений <0.05%
Электропитание 24 В постоянного тока
Аудио вход Линейный вход: 350мВ сбалансированный
Аудио выход Линейный выход 1: 1В Сбалансированный
Нагрузка на выходе >1KΩ
Статическое потребление 10Вт
Потребление на выходе 70Вт
Разъем 8 –пиновый авиационный штепсель
Рабочая температура -10℃~+60℃
Рабочая влажность 20%~80% относительной влажности, без конденсата
Размеры 210 x 132 x 50 мм
Вес 1.65 кг
