Пульт председателя ITC TS-0621
Производитель:ITC
Артикул: 733423
Описание пульта ITC TS-0621
Пульт председателя TS-0621 - настольный дискуссионный микрофон, предназначенный для работы с контроллером конференц-системы TS-0605M. Микрофонный блок имеет встроенный динамик мощностью 2 Вт, выход для наушников с аттенюатором. Двухцветный индикатор для прямой визуальной индикации различных режимов работы: красный для вещания и зеленый для приёма речи. Привлекательный запатентованный дизайн и анти-радиочастотные технологии для обеспечения превосходного воспроизведения звука и четкости голоса.
Технические характеристики
  • Модель: TS-0621
  • Описание: дискуссионный пульт председателя
  • Источник питания: 24 В постоянного тока с питанием от контроллера
  • Разъем: 8 контактов
  • Потребляемая мощность: 2,5 Вт
  • Наушники: вход, 9 дБн, 8-32 Ом
  • Направленность: кардиоидный тип
  • Мощность динамика: 2 Вт
  • Тип микрофона: конденсаторный микрофон
  • Соотношение сигнал/шум: >90 дБ
  • Перекрестные помехи: 80 дБ
  • Искажение: <0,1%
  • Частотная характеристика: 20-20 кГц
  • Макс. SPL: 105 дБ
  • Чувствительность: -22 дБ
  • Размер (ШхВхГ): 225 × 131 × 48 мм
  • Длина микрофона: 415, 480 или 650 мм
  • Вес: 0,9 кг
