Пульт председателя с голосованием ITC TS-0627
Производитель:ITC
Артикул: 733421
Описание пульта ITC TS-0627
ITC TS-0627 - пульт председателя с функцией голосования.
Особенности:
  • Уникальная патентованная технология, специальная конструкция радиочастотной интерфейсной трубки для сопротивления RF, которая может полностью устранить шум и представить идеальную и полноценную среду конференцсвязи.
  • Уникальный внешний дизайн отражает видение дизайнера относительно тенденции глобальной эстетики.
  • Уникальная конструкция внешнего покрытия дает динамику возможность устранить звуковое воздействие низкочастотного треска без защитного хлопчатобумажного покрытия.
  • Профессиональная многофункциональная монолитная интегральная схема СВЧ большой емкости имеет более высокую чувствительность и ясность языка; она также оснащена кольцевыми красными и зелеными индикаторами, которые загораются при разговоре.
  • Когда горит кольцевой красный индикатор, это означает, что кто-то говорит; если горит зеленый - есть заявка на ожидание.
  • С функцией подавления обратной связи при включенном микрофоне, встроенный динамик выключается автоматически.
  • Оснащен функцией карточки с интегральной схемой для регистрации.
  • Модуль микрофона (MIC) оснащен встроенным динамиком, разъемом для наушников, и регулируемой громкостью.
  • Модуль MIC использует профессиональную 8-жильную воздушную пробку для каскада с металлической фиксированной гайкой, которая не ослабевает и не спадает.
  • Модуль микрофона поставляется с 8-жильным кабелем 2M, кабель использует полностью алюминиевую фольгу + экран ватерлинии, значительно сокращает помехи от сильной электрической или магнитной волны до провода, чтобы избежать генерирования шума.
  • Модуль микрофона представляет собой пассивное устройство, питание от основного контроллера системы, входное напряжение 24В в безопасном диапазоне.
  • Модуль председателя не имеет ограничений количества спикеров.
  • Модуль председателя есть приоритетная функция для управления заявками по конференц-связи, может одобрить или отклонить заявку на выступление от модуля делегата.
  • Модуль председателя не имеет ограничений по положению соединения, может быть подключен последовательно в любом положении. Режим подключения «на связи», простота установки и обслуживания.
  • 5 многофункциональных ключей могут осуществлять конференцсвязь по голосованию, оценке выборов и собраний, используя силиконовую клавиатуру с хорошей сенсорной чувствительностью.
  • Индикатор ключа имеет оперативную функцию состояния голосования в режиме реального времени. Выступающий может подать заявку или отменить разговор.
  • Он использует полноэкранный тонкий OLED-экран с низким потреблением энергии.
  • Дисплей может отображать рабочее голосование, режим голосования и режим входа в систему.
  • Китайский и английский интерфейс можно переключать с функцией отправки сообщения, что очень удобно для уведомления участников.
Характеристики пульта ITC TS-0627
Модель TS-0627
Направленность 80гЦ-16кГц
Входное сопротивление МIC 1kΩ
Чувствительность -46дБВ
Уровень звукового давления 125дБ
Отношение сигнал/шум >80дБ
Перекрёстные помехи >70дБ
Динамический диапазон >80дБ
Коэффициент искажений <0.1%
Потребляемая мощность 3Вт
Сопротивление наушников 8-32Ω
Громкость наушников 40мВт
Вход наушников 3.5мм моно джек
Стандарт IEC60914
Питание 24В от главного контроллера
Цвет Серый
Функция голосования 5 ключей голосования, 3 ключа голосования
Функция авторизации Ключ, IC карта
Дисплей OLED
Вес 0.8кг
Длина микрофона 415мм
Размеры 161 х 141 х 40мм
Тип установки Настольный
