Недельный таймер Bosch Plena PLN-6TMW
Производитель:Bosch Security Systems
Недельный таймер Plena PLN-6TMW имеет два недельных расписания, а также режим паузы, в котором приостанавливаются все действия, кроме отсчета времени на дисплее. События можно запрограммировать с точностью до минуты. Количество событий не ограничено, каждой минуте может быть сопоставлено связанное с ней событие. Каждый день может иметь отдельный набор событий; можно запрограммировать два расписания. Расписание можно выбрать с передней панели.
Каждое событие может включать:
  • Звуковой сигнал
  • Какую-либо комбинацию выходных контактов
  • Изменение громкости фоновой музыки
Таймер может транслировать 14 различных звуковых сигналов через аудиовыход. Он имеет программируемые выходные контакты с реле для подключения к другому оборудованию. Запрограммированные события могут замыкать или размыкать контакт или генерировать импульс настраиваемой продолжительности. Контактами также можно управлять при помощи кнопок на передней панели.
PLN-6TMW - идеальная комбинация для диспетчера сообщений и контроллера системы голосового и аварийного оповещения Plena для запланированных сообщений.
Состав изделия:
  • PLN-6TMW - 1 шт;
  • Кабель питания - 1 шт;
  • Комплект монтажных креплений для установки в 19- дюймовую стойку - 1 шт;
  • Компакт-диск Plena - 1 шт;
  • Руководство пользователя - 1 шт;
Габаритные размеры (ВxШxГ): 48x440x312 мм (без кронштейнов, с опорами); 44 x 483 x 312 мм (с кронштейнами, без опор);
Вес: 3 кг;
