Рейтинг5 из 5 (3 голосов)
Производитель:Bosch Security Systems
Представляет собой усилитель мощностью 120 Вт в корпусе высотой 2U 19" для установки в стойку или настольного использования в системе звукоусиления Plena Voice Alarm System. Светодиодные индикаторы на передней панели сигнализируют о состоянии усилителя: мощности, уровня выходного аудиосигнала и функции контроля. Это высокопроизводительное устройство соответствует широким требованиям, предъявляемым к системам оповещения, и имеет очень низкую цену.
Надежность
Усилитель имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания. Вентилятор с контролем температуры гарантирует высокую надежность при высокой выходной мощности и тихую работу при низкой выходной мощности. Схема защиты от перегрева отключает силовой каскад и активирует светодиодный индикатор на передней панели, если внутренняя температура достигает критического уровня вследствие плохой вентиляции или перегрузки.
Устройство может работать как от сети, так и от резервной батареи на 24 В, при этом переключение между режимами питания происходит автоматически. При использовании для аварийного и эвакуационного оповещения осуществляется контроль следующему: наличие питания от сети, наличие батарей, наличие контрольного сигнала, работа усилителя. Индикаторы на передней панели сигнализируют о состоянии контролируемых функций. Индикатор контрольного сигнала и состояния батарей можно выключить при использовании системы в общих целях оповещения. Для каждой контролируемой функции являются отказоустойчивые реле (с нормальным током). Эти реле всегда активны, независимо от положения переключателей на задней панели.
Вход
В модели есть два симметричных входа с контролем приоритета, каждый из которых имеет проходной вход. Это облегчает подключение удаленных систем, требующих контроля приоритета. В модели также реализован дополнительный линейный вход на 100 В для подключения усилителя к линии громкоговорителя 100 В для повышения выходной мощности в удаленных местах расположения.
Элементы регулировки усиления и уровня громкости расположены на задней панели устройства, что позволяет избежать случайного изменения настроек. Выходной уровень отображается на измерительном приборе в виде планки светодиодов.
Выход
В усилителе встроены выходы на 70 В и 100 В для акустических систем постоянного напряжения и выход с низким сопротивлением для динамиков с нагрузкой 8 Ом.
Модель LBB 1930/20 имеет два отдельных выхода по 100 В с контролем приоритета для зон, в которых сообщения поступают только через приоритетный вход, и для зон, сообщение в которых через приоритетный вход не поступают.
