Усилитель мощности с ІР сетевым адаптером ITC T-77***
Производитель:ITC
Артикул: T-7760/T-77120/ T-77240/ T-77350/ T-77500
Описание усилителей ITC T-77***
Усилитель мощности с встроенным IP сетевым адаптером для применения в системе аудио трансляции по IP сетям.
Особенности усилителей:
  • Встроенный DSP для обработки звука и высокоскоростной чип управления.
  • Встроенный одноканальный модуль аппаратного декодирования звука в IP сети, поддерживающий TCP/IP, UDP, IGMP (протокол многоадресной передачи IP), может передавать 16-битный 48 кГц стереозвук.
  • Встроенный аналоговый усилитель уровня Hi-Fi, 60/120/240/350/500 Вт, выход 4-16 Ом и выход для подключения трансформаторных громкоговорителей 70-100 В.
  • Один вход AUX, один вход MIC с независимой регулировкой громкости, регулировкой высоких и низких частот.
  • Вход ЕМС, пожарный аварийный аудио сигнал с высшим приоритетом.
  • Два выхода AUX для подключения к внешнему усилителю, RCA.
  • Отключение электропитания при отсутствии входного сигнала и автоматическое включение при появлении входного сигнала.
  • Поддержка DHCP.
  • 3,4" LCD экран для отображения настроек и состояния.
  • Стандартное рэковое исполнение.
Характеристики усилителей ITC T-77***
Модель
T-7760
T-77120
T-77240
T-77350
T-77500
Выходная мощность, 100В
60
120
240
350
500
Сеть
TCP/IP, UDP, IGMP(multicast), 100Mbps
Выход громкоговорителей
70V, 100V & 4-16ohms
S/N
≥65dB
T.H.D
THD≤1%
Частотный диапазон
80Hz-16KHz
Входы
MIC: 5mV (не балансный); AUX: 350mV (не балансный); EMC: 775mV (не балансный)
Выходы
AUX: импеданс 470Ω, уровень 1000mV, разъемы 2 RCA
Bit Rate/Sampling Rate
8K-512Kbps/8K~48KHz
Аудио формат
MP3/MP2
Электропитание
~220-240V 50/60Hz
Потребляемая мощность
90 Вт
180 Вт
370 Вт
540 Вт
750 Вт
Размер, мм
484x303x88
484x303x88
484x359x132
484x359x132
484x359x132
Вес, кг
8
9,7
13,7
15,5
18
