Громкоговоритель потолочный ITC T-S708 активный с РоЕ
Рейтинг5 из 5
(1 голосов)
Голосуют - 1 Тут рейтинг - 5
Производитель:ITC
Артикул: 733401
Описание громкоговорителя ITC T-S708
ITC T-S708 - профессиональной потолочный громкоговоритель с встроенным цифровым усилителем мощности, фиксированным сопротивлением и высококачественными динамиками.
Подходит для установки в небольших помещениях для озвучивания. Например, офисы, обычные комнаты, гостевые комнаты и т.п..
Характеристики громкоговорителя ITC T-S708
  • Модель: T-S708
  • Сетевой порт: RJ45
  • Протоколы: TCP/IP,UDP
  • Формат аудио: МР3
  • Частота дискретизации: 8KHz~48KHz
  • Скорость передачи: 100 Мб/с
  • Режим аудио: 16-bit CD sound quality
  • Частотная характеристика: 130Hz~16KHz +/-6dB
  • THD: ≤1%
  • Соотношение сигнал/шум: ≥68dB
  • Мощность: 8W(POE)/8W
  • Потребление энергии: 12W / 12W
  • Нагрузка динамика: 8Ω/6W
  • Свойства рупора: Bass horn
  • Питание: POE(IEEE 802.3af) / DC24V 2A
  • Энергопотребление в режиме ожидания: <3W
  • Схема защиты электропитания: Over voltage, over current protection
  • Рабочая температура: 5°C ~ 40°C
  • Рабочая влажность: 20%-80% Relative humidity, no condensation
  • Размеры крепления: 160мм
  • Габариты: 180Х98 мм
  • Вес: 0.8кг
