Блок питания и зарядное устройство для аккумуляторных батарей ITC VA-6000BC
Новинка
Производитель:ITC
Артикул: 734303
Описание блока питания и зарядного устройства ITC VA-6000BC
Блок VA-6000BC является составным компонентом цифрового технического комплекса, позволяющего решать любые задачи по организации интеллектуальных систем аварийного оповещения и эвакуации на объектах различных масштабов и конфигураций, независимо от их целевого назначения.
VA-6000BC - это важный элемент системы, отвечающий за бесперебойное электропитание до 2 потребителей постоянным напряжением 24 В в условиях отключения основного источника электроснабжения или аварии цепей питания. Обеспечивает высокий уровень надежности и живучести системы.
ITC VA-6000BC имеет сертификат соответствия Укрсепро, который подтверждает соответствие данного оборудования ДСТУ. Наличие этого сертификата позволяет использовать систему речевого оповещения ITC в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией в Украине.
Ключевые особенности:
  • Автоматическое переключение с основного источника на резервный, и обратно
  • Поддержка банка аккумуляторных батарей, состоящих из 2 АКБ емкостью 10-200 А*ч
  • Электропитание 2 потребителей общей нагрузкой 120 А благодаря 2 независимым выходам 24 VDC по 60 А каждый
  • Непрерывный мониторинг и контроль подключенных АКБ
  • Термодатчик, поставляемый в базовой комплектации, для контроля температуры АКБ
  • Автоматизированный интеллектуальный алгоритм зарядки с соблюдением последовательности предварительной зарядки, заряда постоянным током, заряда постоянным напряжением и заряда малым током
  • Постоянный контроль значений допустимого напряжения, температуры и времени зарядки
  • Охладительный вентилятор включается автоматически по достижению температуры корпусных радиаторов значения 45 °С; авторегулировка скорости вращения
  • DIP-переключатели для выбора режима работы устройства
  • Интерфейс CAN для подсоединения к контроллеру VA-6000MA и зональному усилителю
  • Визуальная и акустическая индикация состояния линий
  • Системные приоритеты
  • Простота настройки и эксплуатации
  • Надежный металлический корпус совместим с коммуникационными стойками типоразмера 19"
  • Занимаемая высота в шкафу - 2U
Технические характеристики
  • Выходы подключения нагрузки: 2х 24 В DC, по 60 А каждый
  • Выход подключения АКБ: до 2-х АКБ емкостью 10-200 А*ч
  • Максимальное напряжение заряда: 28.9 В
  • Поддерживающее напряжение заряда: 27.6 В
  • Максимальный ток заряда: 13.7 А
  • Алгоритм зарядки: предварительная зарядка → заряд постоянным током → заряд постоянным напряжением → заряд малым током
  • Полная диагностика и сигнализация о неисправности АКБ
  • Световая индикация
  • Датчик температуры
  • Настройка режимов работы: DIP переключатели
  • Подключение контроллера управления: CAN шина
  • Система охлаждения: активная с автоматической регулировкой вращения кулера
  • Защита: плавный пуск, перегрев, перегрузка, короткое замыкание
  • Рабочее напряжение: 220 В (AC), 50/60 Гц
  • Максимальный ток: 2 A
  • Предохранитель: 250 В / 3.15 А
  • Номинальная мощность: 400 Вт
  • Монтаж: установка на стол, полку или монтаж в 19” шкаф (2U)
  • Рабочая температура: от +5°C до +40°C
  • Размеры (ДхВхГ): 484x88x447 мм (19”, 2U)
  • Вес: 7.5 кг
