Усилитель мощности 500 Вт VA-P500
Новинка
Производитель:ITC
Артикул: 734304
Описание Усилитель мощности 500 Вт VA-P500
Усилитель VA-P500 является составным компонентом цифрового технического комплекса, позволяющего решать любые задачи по организации интеллектуальных систем аварийного оповещения и эвакуации на объектах различных масштабов и конфигураций, независимо от их целевого назначения.
VA-P500 относится к важнейшим элементам системы и отвечает за аудиотрансляцию превосходного качества без посторонних помех и искажений. Предназначен для преобразования исходного аудиосигнала линейного уровня в сигнал, направляемый по трансляционным цепям к акустическим системам (громкоговорителям, звуковым колоннам и прожекторам и др.)
Выполнен в моноблочном корпусе повышенной прочности и может быть установлен на столе или в телекоммуникационной стойке 19".
ITC VA-P500 имеет международный сертификат EN 54-16 и сертификат соответствия Укрсепро, который подтверждает соответствие данного оборудования ДСТУ. Наличие этих сертификатов позволяет использовать систему речевого оповещения ITC в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией в Украине.
Ключевые особенности:
  • 1-канальный цифровой усилитель класса D
  • Номинальная выходная мощность аудиоканала 500 Вт
  • Автоконтроль работоспособности звукового канала усиления
  • Функционирует в расширенном частотном диапазоне 40...20000 Гц, гарантируя отличную разборчивость голосовых сообщений и высокое качество музыкальных программ
  • Может применяться в качестве основного или резервного усилителя в цифровой системе звукового вещания EVAC
  • Тыльная сторона оснащена входными разъемами для подключения балансного (симметричного) аудиосигнала и выходами напряжением 100 В для коммутации трансляционных линий
  • Мониторинг и контроль подключенных линий с непрерывной диагностикой на предмет КЗ, обрыва и замыкания на "землю" при эксплуатации в системе EVAC
  • Управление энергосберегающим режимом усилителей
  • Визуальная и акустическая индикация состояния и активности аудиоканала
  • Элементарное подключение и эксплуатация
  • Минимальное тепловыделение
  • Функция контроля температуры
  • Пониженное энергопотребление
  • Поддержка внешнего управления энергосберегающим режимом при эксплуатации в системе EVAC
  • Надежный металлический корпус совместим с коммуникационными стойками типоразмера 19"
  • Занимаемая высота в шкафу - 2U
  • Уникальная возможность резервирования электропитания с помощью внешнего банка АКБ благодаря встроенному зарядному устройству 24 VDC
  • Питание блока от сети 220 VAC
Технические характеристики
  • Класс усилителя: D
  • Количество зон/каналов: 1
  • Выходное напряжение линии: 100 В
  • Выходная мощность: 500 Вт
  • Выходной импеданс: 20 Ом
  • Аудиовход: симметричный вход, 385 мВ, разъем Phoenix
  • Частотная характеристика: 40 Гц – 20 кГц ± 3 дБ
  • Искажение: ≤1% (номинальная выходная мощность), 1 кГц
  • Соотношение сигнал / шум: ≤90dB
  • Система охлаждения: автоматически запускается когда внутренняя температура достигает 55°C
  • Защита: плавный пуск, перегрев, перегрузка, короткое замыкание
  • Защита линии: КЗ, обрыв, замыкание на "землю"
  • Рабочее напряжение: 220 В (AC), 50/60 Гц
  • Максимальный ток: 3 A
  • Предохранитель
  • Резервное питание: 24 В (DC) ±20%
  • Максимальный ток при питании постоянным током: 25 А
  • Монтаж: установка на стол, полку или монтаж в 19” шкаф (2U)
  • Рабочая температура: от +5°C до +40°C
  • Влажность: <95%
  • Размеры (ДхВхШ): 484x88x478 мм (19”, 2U)
  • Вес: 11 кг
