Удаленный микрофон пожарного 8 зон ITC VA-6000FM
Новинка
Производитель:ITC
Артикул: 734305
Описание удаленного микрофона пожарного ITC VA-6000FM
Аварийная микрофонная консоль ITC Audio VA-6000FM служит для совместного функционирования с контроллером VA-6000MA и предназначена для подачи голосовых объявлений в 8 зон трансляции системы.
К VA-6000FM можно подключить одновременно до 4-х консолей, используя кабель связи типа "витая пара", оконеченный разъемами RJ45; на расстоянии до 60 м возможна подача электропитания на консоль непосредственно от контроллера по одному кабелю вместе с аудиоданными. При расстоянии свыше 60 м требуется внешний блок питания 24 VDC (в базовую комплектацию не входит).
ITC VA-6000FM имеет международный сертификат EN 54-16 и сертификат соответствия Укрсепро, который подтверждает соответствие данного оборудования ДСТУ. Наличие этих сертификатов позволяет использовать систему речевого оповещения ITC в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией в Украине.
Ключевые особенности
  • Применяется для управления системой в аварийном режиме
  • Возможность экстренной трансляции тревожных и эвакуационных речевых сообщений в выбранные зоны
  • Превосходное качество аудиосвязи благодаря высокочувствительному тангентному микрофону с витым шнуром
  • Оснащена встроенным 8-зонным селектором для осуществления выборочной трансляции с возможностью ручного выбора групп зон
  • Возможность увеличения емкости путем подключения дополнительных расширителей на 8 зон каждый. Максимальная конфигурация до 7 блоков расширения
  • LED-индикация активных/пассивных зон и уровня выходного аудиосигнала
  • Настраиваемые адреса и приоритеты консолей
  • 1 линейный вход с независимой регулировкой для подключения внешнего аудиосигнала
  • 2 режима вещания постоянный и "push-to-talk (PTT)"
  • Защита от несанкционированного доступа благодаря замочному блокировочному механизму включения/выключения консоли
  • Наглядная индикация неисправностей и состояния работы
  • Элементарная процедура программирования
  • Наивысший приоритет вещания назначается первой консоли в цепи (с адресом ID1)
  • Удобный и надежный корпус настольного исполнения
Технические характеристики
  • Количество зон управления: 8
  • Расширения зон управления: до 64 (7 блоков расширения зон)
  • Установка адреса
  • Выбор зоны / группы оповещения одной кнопкой
  • Режимы работы: постоянное вещание и «PTT»
  • Работа в линиях с топологиями «звезда» и «линия»
  • Настраиваемые приоритеты зон оповещения
  • Искажение: <1%, 1 кГц номинальная мощность
  • Частотная характеристика: 80 Гц - 16 кГц
  • Чувствительность/импеданс симметричного сигнала на выходе: 500 мВ / 10 кОм
  • Чувствительность/импеданс линейного входа: 350 мВ / 10 кОм
  • Чувствительность/импеданс микрофонного входа: 5 мВ / 600 Ом
  • Соотношение сигнал/шум: > 70 дБ
  • Линейный вход
  • Микрофон: конденсаторный "тангента"
  • Световая индикация неисправностей
  • Тип связи: 2 х RJ45, Ethernet
  • Питание от контроллера: по витой паре, расстояние до 60 м
  • Рабочее напряжение: 24 В (DC) ±20%
  • Максимальный ток: 0.1 A (в том числе панели расширения)
  • Потребляемая мощность: 2,4 Вт (в том числе панели расширения)
  • Монтаж: настольный или 19” исполнение
  • Рабочая температура: от +5°C до +40°C
  • Влажность: <95%
  • Размеры (ДхВхГ): 256x52x149 мм
  • Вес: 1.5 кг
