Точка доступа MikroTik RBSXTR & R11e-LTE6 (2G/3G/LTE Cat6, 9 dBi 60°, 2 x 10/100, 2 x MicroSIM)
код товара: 288331
Нет в наличии
Скорость LAN портов
Назначение
Конструкция антенн
Описание модели MikroTik SXT LTE kit (RBSXTR&R11e-LTE)
SXT LTE kit (RBSXTR&R11e-LTE) - новое устройство от компании MikroTik, предназначенное для построения беспроводной сети в  местах, удаленных от зоны покрытия сотовой связи. Благодаря мощному процeссору QCA9531 с тактовой частотой 650 MHz и 65 МВ оперативной памяти, а также антенне с коэффициентом усиления 9 dBi и шириной луча 60° способно обеспечить подключение к сети мобильных телефонов, смартфонов и планшетов в вашем здании.
По сравнению с моделью MikroTik SXT LTE первого поколения, точка доступа SXT LTE kit оснащена более мощным процессором и поддерживает с высокой скоростью не только технологию LTE, но и 2G, 3G, а также более широкое число диапазонов.
Устройство оснащено двумя портами 10/100 Mbps Ethernet, один из которых (Ether1) поддерживает питание по технологии Passive РоЕ, а второй раздает питание другим устройствам по стандарту 802.3af, 18-57V (Ether2), одним MiniPCI-e разъемом, двумя слотами для MicroSIM карт сотовых операторов.
Точка доступа SXT LTE оборудована встроенным высококачественным модемом 2G/3G/4G/LTE 4-ой категории, который поддерживает международные частотные диапазоны для сетей LTE FDD: 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz); LTE TDD: 38 (2600 MHz), 40 (2300 MHz) 40, обеспечивая скорость передачи данных до 150 Мbps при загрузке и 50 Мbps при передаче.
Предустановленная операционная система - RouterOS L3.
Устройство не имеет установленного радиомодуля Wi-Fi.
Особенности MikroTik SXT LTE kit (RBSXTR&R11e-LTE)
  • 2G/3G/4G/LTE стандарты
  • 9 dBi 60° антенна
  • 2 x 10/100 Mbps Ethernet порта
  • 2 x MicroSIM слота
  • 1 х MiniPCI-e разъем
  • 650 MHz CPU
  • 64 MB RAM
  • Passive РоЕ/802.3af, 18-57V
  • RouterOS L3
В комплект поставки входит:
  • SXT LTE kit (RBSXTR&R11e-LTE)
  • Адаптер питания 24V, 0.38A
  • РоЕ инжектор
  • Крепление
  • Металлический хомут
  • Процессор: QCA9531
  • Номинальная частота процессора: 650 MHz
  • Размер хранилища данных: 16 MB
  • Тип хранилища данных: Flash
  • Интерфейсы: 2 х 10/100 Mbps Ethernet порта, 2 x MicroSIM слота, 1 х MiniPCI-e разъем
  • Операционная система: RouterOS 3
  • Производительность: 4G (LTE) – 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink, 3G – R7 (21 Mbps Downlinks, 5.76 Mbps Uplink), R8 (Cat24 - 42.2 Mbps Downlinks
  • Диапазон рабочих частот LTE, MHz: FDD: 1(2100)/2(1900)/3(1800)/7(2600)/8(900)/20(800); TDD: 38(2600)/40(2300)
  • Диапазон рабочих частот 3G, MHz: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900)
  • Диапазон рабочих частот 2G, MHz: 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)
  • Усиление антенны LTE: 9 dBi
  • Передача питания по РоЕ: Passive PoE, 802.3af/at на Ether2
  • Максимальное энергопотребление: 6 W
  • Питание: 18 – 57V DC
  • Размеры: 140 x 140 x 103 мм
  • Диапазон температур: от -40°C до +60°C
