Точка доступа MikroTik RBwAPGR-5HacD2HnD & R11e-4G (IPQ-4018, 716 MHz, 128 MB RAM)
код товара: 288321 В наличии
Цена с НДС: 4 527,00 грн
Описание модели MikroTik RBwAPGR-5HacD2HnD & R11e-4G
WAP ac 4G - это очень экономически выгодная двухдиапазонная (2,4 / 5 ГГц) точка доступа, основанная на популярном форм-факторе WAP. Он имеет два порта Gigabit Ethernet - вы можете использовать устройство как проводной маршрутизатор с резервной копией LTE через слот Micro SIM. Кроме того, вы также можете наслаждаться беспроводным доступом в любом месте - в помещении или на открытом воздухе. wAP ac 4G предназначен для обеспечения прочного и надежного соединения практически в любых условиях и погодных условиях. Он может выдерживать температуру от -30 ° C до +60 C и легко монтируется на стены, потолки или столбы.
Не обращайте внимания на компактные размеры - это устройство работает от четырехъядерного процессора 716 МГц и 128 Мб оперативной памяти, благодаря чему способен переносить большие нагрузки. Dual-chain 2,4 ГГц и Dual-chain 5 ГГц для двойного одновременного покрытия, точка доступа решит большинство проблем с препятствиями в переполненном среде. Например, вы можете одновременно использовать канал 2,4 ГГц для всех своих бытовых мобильных устройств и резервировать канал 5 ГГц для задач, чувствительных к потере пакетов - например, потокового видео высокого качества.
RBwAPGR-5HacD2HnD & R11e-4G включает модем LTE, который поддерживает диапазоны FDD 3 (1800 МГц), диапазон 3 (1800 МГц), 7 (2600 МГц), 20 (800 МГц) и 31 (450 МГц), LTE-диапазона LTE TDD, 42 (2500 МГц), 42 (3500 МГц) и 43 (3700 МГц).
Высокая производительность, удивительная долговечность, функциональный и ненавязчивый дизайн - WAP ac 4G отвечать большинству требований.
  • Диапазон рабочих частот: Wi-Fi 2.4 / 5 GHz; LTE FDD 3/7/20/31 (1800 MHz / 2600 MHz / 800 MHz / 450 MHz) LTE TDD 41n / 42/43 (2500 MHz / 3500 MHz / 3700 MHz)
  • Беспроводной стандарт: LTE 4G, 2.4 GHz 802.11b / g / n, 5 GHz 802.11a / n / ac
  • Процессор IPQ-4018
  • Номинальная частота процессора: 716 МHz
  • Количество ядер процессора: 4
  • Объем оперативной памяти: 128 МB
  • Сетевой интерфейс: (2) 10/100/1000 Ethernet порта (1) Micro SIM (1) MiniPCIe
  • Размер базы данных: 16 MB
  • Тип хранилища данных: FLASH
  • Операционная система: RouterOS L4
  • Диаграмма направленности антенны: 360 °
  • Усиление антенны: 2 dBi (Wi-Fi), 4 dBi (LTE)
  • Количество каналов: 2
  • Производительность LTE 4 150 Mbps Downlink, 50 Mbps Uplink; 2.4 GHz 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps
  • Максимальная мощность передатчика: 23 dBm
  • Источник питания: 24V, 0.8А адаптер, PoE in 802.3af / at
  • Разъем питания: 2 (DC jack, PoE-IN)
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: PoE in: 18-57 V, DC jack: 10-57 V
  • Максимальное энергопотребление: 14 W
  • Поддержка: PoE PoE in 802.3af / at
  • Диапазон температур: -30 ... + 60 C
  • Размеры: 185x85x30 мм
