Точка доступа MikroTik SXT 4G kit (RBSXTR & R11e-4G) (QCA9531 650 MHz CPU, 64 MB RAM, 10.5 dBi 60°)
код товара: 288290 В наличии
Цена с НДС: 3 699,40 грн
Описание модели MikroTik SXT 4G kit
SXT 4G kit (RBSXTR&R11e-4G) - новое устройство от компании MikroTik, предназначенное для построения беспроводной сети в местах, удаленных от зоны покрытия сотовой связи. Благодаря мощному процeссору QCA9531 с тактовой частотой 650 MHz и 65 МВ оперативной памяти, а также антенне с коэффициентом усиления 10.5 dBi и шириной луча 60° способно обеспечить подключение к сети мобильных телефонов, смартфонов и планшетов в вашем здании.
Устройство оснащено двумя портами 10/100 Mbps Ethernet, один из которых (Ether1) поддерживает питание по технологии Passive РоЕ, а второй раздает питание другим устройствам по стандарту 802.3af, 18-57V (Ether2), одним MiniPCI-e разъемом, двумя слотами для MicroSIM карт сотовых операторов.
Точка доступа SXT 4G оборудована встроенным высококачественным модемом 4G/LTE 4-ой категории, который поддерживает международные частотные диапазоны для сетей LTE FDD: 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 20 (800 MHz) and 31 (450 MHz); LTE TDD: 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 20 (800MHz) and 31 (450MHz). Cкорость передачи данных достигает 150 Мbps при загрузке и 50 Мbps при передаче.
Предустановленная операционная система - RouterOS L3.
Устройство не имеет установленного радиомодуля Wi-Fi.
Комплектация:
  • SXT 4G kit (RBSXTR&R11e-4G
  • Адаптер питания 24V, 0.38A
  • РоЕ инжектор
  • Крепление
  • Металлический хомут
  • Процессор: QCA9531
  • Номинальная частота процессора: 650 MHz
  • Размер хранилища данных: 16 MB
  • Тип хранилища данных: Flash
  • Интерфейсы: 2 х 10/100 Mbps Ethernet порта, 2 x MicroSIM слота, 1 х MiniPCI-e разъем
  • Уровень лицензии: 3
  • Диапазон рабочих частот: LTE FDD: 3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/20 (800 MHz)/31 (450 MHz); LTE TDD: 41n (2500 MHz)/42 (3500 MHz)/43 (3700 MHz)
  • Усиление антенны: LTE 10.5 dBi
  • Производительность: 4G (LTE) – 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink
  • Поддержка РоЕ: PoE in: 802.3af/at (12-57 V). PoE out: Passive PoE до 57V на Ether2.
  • Максимальное энергопотребление: 6 W
  • Питание: 18 – 57V DC
  • Размеры: 140 x 140 x 103 мм
  • Диапазон температур: от -40°C до +60°C
