Точка доступа MikroTik wsAP ac lite (QCA9531 650 MHz, 64 МB RAM, 3х10/100 Ethernet)
код товара: 288283 В наличии
Другое в разделе “WiFi обладнання”
Цена с НДС: 1 481,50 грн
Описание модели MikroTik wsAP ac lite
WsAP ac lite – настенная двухдиапазонная точка доступа от компании MikroTik для гостиниц, аэропортов, вокзалов, торговых центров, больниц, созданная в форме розетки. Устройство не привлекает особого внимания и органично впишется в любой интерьер.
WsAP оснащена процессором QCA9531 с тактовой частотой 650 MHz, 64 МВ оперативной памяти, тремя Ethernet портами, один из которых (Ethernet 3) поддерживает питание по технологии PoE-in 802.3af/at (18-57V), USB 2.0 портом для подключения и зарядки мобильных устройств или хранения данных, а также RJ11 разъемом для подключения IP-телефонов.
Также точка доступа оборудована интегрированной антенной с коэффициентом усиления 1.5 dBi на частоте 2.4 GHz и 3 dBi на частоте 5 GHz. Максимальная мощность радиомодуля на частоте 2.4 GHz достигает 22 dBm, а на частоте 5 GHz - 23 dBm.
Устройство обеспечивает одновременное покрытие частотных диапазонов 2.4 GHz с поддержкой беспроводных стандартов 802.11 b/g/n и 5 GHz с поддержкой беспроводных стандартов 802.11 ac. Максимальная скорость Wi-Fi достигает 300 Mbps.
Устройство поставляется с универсальным монтажным кронштейном для розеток.
В качестве дополнительного аксессуара можно заказать специальную отвертку (Mikrotik K-50), с помощью которой только владелец сможет открыть нижнюю крышку устройства.
  • Процессор: QCA9531
  • Номинальная частота процессора: 650 MHz
  • Объем оперативной памяти: 64 МB
  • Сетевой интерфейс: 3 х 10/100 Ethernet порта, 1 х USB 2.0 порт
  • Беспроводный стандарт: 2.4 GHz - 802.11 b/g/n, 5 GHz - 802.11 a/n/ac
  • Уровень лицензии: 4
  • Диапазон рабочих частот: 2412-2484 MHz и 5150-5875 MHz
  • Усиление антенны: 2.4 GHz -1.5 dBi, 5 GHz - 3
  • Количество каналов: 2.4 GHz -2, 5 GHz - 1
  • Тип хранилища данных: FLASH
  • Размер хранилища данных: 16 МB
  • Поддержка MIMO: 2.4 GHz - 2х2
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 18-57 V, 802.3af/at, 1 (PoE-IN) (Ethernet 3)
  • Максимальное энергопотребление: 10 W
  • Диапазон температур: -40 to +60C
  • Размеры: 112 x 126 x 30 мм
