Точка доступа Ubiquiti UniFi FlexHD (2.4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2, 1 x 10/100/1000 Ethernet)
код товара: 288080
Описание модели UniFi Flex HD
UniFi Flex HD - новое слово в дизайне WiFi точек доступа Ubiquiti. Модель может монтироваться в потолочные панели, при этом будучи частично утопленной в них. При этом следует отметить, что модель максимально компактная. Но самое главное точка доступа имеет герметичный корпус и может использоваться так же и вне помещений!
WiFi точка доступа поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11 ac ревизии wave 2, что позволяет задействовать такие технологии улучшения связи как Mu-Mimo, которая дает возможность организовать одновременный обмен данными сразу с несколькими абонентскими устройствами, так и Beamforming использует интеллектуальное управление фазовым сдвигом сигнала излучаемого несколькими антеннами для создания эффекта так называемой «конструктивной» или «усиливает» интерференции. Применение Beamforming способно значительно улучшить реальную скорость обмена данными с устройствами, Mu-Mimo незаменима при высокой нагрузке и большом количестве активных абонентов.
В диапазоне 5 ГГц UniFi Flex HD использует четырехпотоковую схему MIMO 4X4, которая обеспечивает пропускную способность до 1733 Мбит / сек. На частотах 2.4 ГГц использована MIMI 2X2, которая с учетом использования старого стандарта 802.11n обеспечивает скорость до 300 Мбит сек - суммарно 2033 Мбит / сек.
Настройка WiFi точки доступа проводится стандартно, в веб-интерфейсе программного комплекса UniFi Controller, где помимо управления мощностью, шифрованием сети и других стандартных параметров также присутствует подробная статистика по обмену трафиком во всей сети UniFi. При необходимости возможна настройка модели с помощью мобильного приложения, которое доступно в Google Play и AppStore.
Основные характеристики
  • Диапазон рабочих частот: 2.4 GHz / 5 GHz
  • Беспроводной стандарт: 802.11 a / b / g / n / ac / ac-wave2
  • Сетевой интерфейс 1 х 10/100/1000 Ethernet порт
  • Усиление антенны: 2.4 GHz - 1.6 dBi, 5 GHz - 4 dBi
  • Конструкция антенны: встроенная
  • Поддержка MIMO: 2.4 GHz 2x2; 5GHz 4Х4
  • Количество каналов: 2.4 GHz - 2; 5 GHz - 4
  • Выходная мощность: 2.4 GHz - 23 dBm, 5 GHz - 26 dBm
  • Скорость Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mbps
  • Количество одновременных подключений: 200
  • Сфера применения: Высокоплотные развертывания
  • Размещение: Внутреннее / Внешнее
  • Сетевая безопасность: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES)
  • Операционная система: UniFi Controller, веб-браузер, UniFi app (iOS / Android)
  • Источник питания: 802.3af, 48V, 0.32A Gigabit PoE адаптер (включен)
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 44 - 57VDC
  • Максимальное энергопотребление: 10.5W
  • Крепление: Стена / Потолок / Мачта / Столешница
  • Диапазон температур: -30 до + 70 ° C
  • Размеры: Ø 48.50 x 159.49 мм
  • Вес: 315 г
