Точка доступа (внешняя) MikroTik LHG XL 2 with RouterOS L3 (QCA9533 650 MHz, 64 МB RAM, 802.11 b/g/n)
код товара: 288210 В наличии
Цена с НДС: 1 858,30 грн
Описание модели MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)
MikroTik cAP lite представляет собой небольшую точку доступа и идеально подходит для использования в общественных местах, гостиничных комплексах, аэропортах, торговых центрах.
В комплекте с продуктом идут два корпуса, которые могут быть легко заменены, или, если  есть необходимость индивидуального подхода и гармонии корпуса  с окружающей средой, производитель предоставляет  дизайн-файл для 3D-принтера.
cAP lite поддерживает протоколы 802.11 b/g/n MIMO 2x2 в частотном диапазоне 2.4 GHz и может питаться от витой пары (PoE). Скорость Wi-Fi составляет 100 Mbps. Это идеальный клиент для программного беспроводного контроллера MikroTik CAPsMAN, который позволяет управлять всеми беспроводными устройствами из одной точки.
В отличие от традиционного программного обеспечения контроллера, требующего отдельного ПК, CAPsMAN работает на любом RouterBOARD в вашей сети, что исключает дополнительные расходы на обслуживание такого ПК.
Устройство также может быть использовано в качестве автономной точки доступа с полным потенциалом RouterOS.
Оборудование сразу готово к работе, в комплекте корпуса и крепление для стены/потолка, PoE инжектор, адаптер питания, а также винты и гайки.
Особенности MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD)
  • AR9533 650 MHz процессор
  • 64 MB оперативная память
  • 1 x LAN порт
  • 1.5 dBi антенна
  • 2.4 GHz 802.11b/g/n Wi-Fi стандарты
  • MIMO 2x2
  • 158 mW мощность передатчика
  • RouterOS L4 лицензия
  • PoE
  • PSU
  • Монтаж на стену/потолок
  • Процессор: QCA9533
  • Номинальная частота процессора 650 MHz
  • Объем оперативной памяти: 64 МB
  • Сетевой интерфейс: (1) 10/100 Ethernet порт
  • Беспроводной стандарт: 802.11 b / g / n
  • Уровень лицензии: 3
  • Диапазон рабочих частот: 2412 - 2484 МHz
  • Усиление антенны: 21 dBi
  • Количество каналов: 2
  • Тип хранилища данных: FLASH
  • Размер базы данных: 16 МБ
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 10-30V, Passive PoE
  • Максимальное энергопотребление: 5 W
  • Диапазон температур: -40 ... + 70 ° C
  • Размеры: Ø 550 x 245 мм; упаковка 585 x 595 x 138 мм
