Точка доступа (внешняя) MikroTik LtAP LTE6 kit (MT7621A 880 MHz, RAM 128 MB, flash 16 MB)
код товара: 288317 Нет в наличии
Другое в разделе “WiFi обладнання”
Цена с НДС: 5 184,10 грн
Описание модели MikroTik LtAP LTE6 kit
Комплект LtAP LTE6 - это компактный 4G (LTE) устойчивый к погодным условиям беспроводной доступ - идеально подходит для занятых городских условий или вне сети на открытом воздухе. В нем есть встроенный сотовый модем CAT6, который поддерживает подключение 4G (LTE) вне коробки - со скоростью загрузки до 300 Мбит / с!
  • AP в 2,4 ГГц в прочном корпусе
  • LTE установлен в слоте miniPCIe
  • Второй слот miniPCIe для расширений
  • Три мини-слота для SIM-карты
  • Порт Gigabit Ethernet
  • Встроенный GPS
  • Множество вариантов питания (гнездо постоянного тока, POE-in, автомобильный)
  • Последовательный порт и полноразмерный USB для других устройств
  • Идеально подходит для автомобилей или внешних мобильных приложений
CAT6 также позволяет агрегацию несущей и позволяет устройству использовать несколько полос одновременно. Огромное преимущество, когда в районе много пользователей LTE. Это обеспечивает лучшую реакцию в условиях переполненности и более высокую эффективность для слабых ситуаций сигнала в сельской местности.
Основные характеристики
  • Диапазон рабочих частот: LTE FDD, MHz: 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 12 (700) / 17 (700) / 20 ( 800) / 25 (1900) / 26 (850); LTE TDD, MHz: 38 (2600) / 39 (1900) / 40 (2300) / 41n (2500); 3G, MHz: 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900); 2G, MHz: 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900); Wi-Fi 2.4 GHz
  • Беспроводной стандарт: LTE категория: 6; 3G Категория: R7 / R8; 2G категория: класс 12; Wi-Fi: 802.11 b / g / n
  • Процеcсор: Dual-core MediaTek MT7621
  • Номинальная частота процессора: 880 MHz
  • Объем оперативной памяти: 128 MB
  • Размер хранилища данных: 16 MB
  • Тип хранилища данных: FLASH
  • Сетевой интерфейс: 1 x 10/100/1000 Mbps порт, 3 x Mini SIM слота, 1 х RS232 серийный порт, 1 х USB 2.0 порт типа A (может использоваться только, если слот MiniPCI № 1 не используется); MiniPCIe слот №1 поддерживает карты PCIe и USB 2.0, но используется совместно с USB 2.0
  • Производительность Wi-Fi - 300 Mbps, LTE категория 6 (300 Mbps downlink, 50 Mbps uplink), 3G - R7 (21 Mbps downlinks, 5.76 Mbps uplink), R8 (42.2 Mbps downlink, 5.76 Mbps uplink)
  • Усиление антенны: 2.4 GHz - 2.5 dBi, LTE - 4 dBi (с uFL коннектором)
  • Диаграмма направленности антенны: 360 °
  • Максимальная мощность передатчика: 26 dBm
  • GPS Встроенная, опция подключения внешней антенны через MMCX разъем
  • Операционная система: RouterOS L4
  • Источник питания: 24V, 1.2а адаптер, PoE in Passive PoE, автомобильный разъем
  • Разъем питания: 3 (DC jack, PoE-IN, Automotive)
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 12-30 V
  • Максимальное энергопотребление 24 W
  • Поддержка:PoE РоЕ in Passive PoE
  • Размеры:170 x 162 x 40 мм
  • Диапазон температур: от -40°C до 70°C
