Точка доступа (внешняя) MikroTik LtAP mini LTE kit (RB912R-2nD-LTm & R11e-LTE) (2.4 GHz 1.5 dBi, 802.11b/g/n)
код товара: 288291 В наличии
Цена с НДС: 3 532,57 грн
Описание модели MikroTik LtAP mini LTE kit
LtAP mini LTE kit – новая модель беспроводной точки доступа в прочном корпусе от компании MikroTik. Это небольшого размера, защищенное от атмосферных воздействий устройство со встроенным сотовым модемом, который поддерживает стандарты 2G, 3G и 4G (LTE) на международных LTE диапазонах 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 38 (2600 MHz)  и 40 (2300 MHz).
Чтобы получить полноценный доступ к сети LTE со своего смартфона или планшета, достаточно подключиться к беспроводной сети 2.4 GHz 802.11b/g/n.
Поставляется LtAP mini LTE kit с предустановленной операционной системой RouterOS L4, одноядерным процессором QCA9531 с тактовой частотой 650 MHz, 64 МВ оперативной памяти и 16 МВ Flash памяти для хранения данных.
Устройство оснащено miniPCIe разъемом, двумя слотами для MiniSIM карт (есть возможность переключаться между сотовыми операторами), последовательным портом RS23 для подключения к другим устройствам или настройки и одним 10/100 Ethernet портом.
Специальный корпус с комплектом для настенного монтажа, два слота для SIM-карты и встроенная поддержка GPS позволяет успешно использовать данную модель в автомобилях, автобусах или поездах для отслеживания их местоположения в режиме реального времени. Внешняя GPS антенна доступна для заказа отдельно (не входит в комплект поставки, код продукта ACGPSA).
Плата LTE подключена к двум внутренним антеннам с разъемами u.FL, поэтому при желании можно подключить собственную внешнюю LTE антенну для лучшего покрытия.
Устройство имеет несколько вариантов питания: по технологии PoE (9-30V) через Ethernet порт, через DC разъем или с помощью microUSB порта.
В комплект поставки входит:
  • LtAP mini LTE kit
  • РоЕ инжектор
  • Адаптер питания 24V, 1.2A
  • Набор креплений
  • Внешний DC кабель
  • Процессор: MIPSBE QCA9531
  • Номинальная частота процессора 650 MHz
  • Размер базы данных: 16 MB
  • Тип хранилища данных: Flash
  • Интерфейсы: 1 x 10/100 Mbps порт, 2 x Mini SIM слота, 1 х RS232 серийный порт (совместный с GPS портом)
  • Операционная система: RouterOS 4
  • Производительность: Wi-Fi - 54 Mbps, 4G (LTE) - 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink, 3G - 21 Mbps Downlinks, 5.76 Mbps Uplink
  • Беспроводные стандарты: 802.11b / g / n
  • Диапазон рабочих частот: Wi-Fi 2.4 GHz
  • Диапазон рабочих частот LTE: FDD: 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) TDD: 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz)
  • Диапазон рабочих частот 3G / 2G: 3G: 1/2/5/8 (2100/1900/800/900) 2G: 2/3/5/8 (1900/1800/800/900)
  • Усиление антенны: 2.4 GHz - 1.5 dBi, LTE - 3.5 dBi (с uFL коннектором)
  • GPS: Встроенный MT3337V, с uUFL RF коннектором
  • Передача питания по РоЕ: Passive PoE, 802.3af / at
  • Максимальное энергопотребление: 9 W
  • Питание: PoE in: 10 - 57V (Passive PoE and 802.3af / at, DC jack: 8 - 30V, MicroUSB: 5 V
  • Размеры: 139 x 77 x 28.5 мм
  • Диапазон температур: от -40 °C до 70 °C
