Точка доступа (внешняя) MikroTik RBLHG-5HPnD "LHG HP5" (AR9344 600 МHz, 64 МB RAM (1) 10/100, 802.11a/n)
код товара: 288252 В наличии
Другое в разделе “WiFi обладнання”
Цена с НДС: 1 946,00 грн
Описание модели MikroTik LHG HP5 (RBLHG-5HPnD)
LHG HP5 -компактное и легкое беспроводное устройство наружного применения со встроенной двухполяризационной антенной c усилением 24.5 dBi. Подходит для организации связи типа точка-точка, также может использоваться в качестве клиентского оборудования.
Точка доступа работает в частотном диапазоне 5 GHz и поддерживает беспроводной протокол 802.11а/n.
Устройство оснащено радиомодулем с максимальной выходной мощностью 28 dBm, что вдвое больше выходной мощности, чем у точки доступа LHG 5, и рассчитано на создание каналов связи на расстояние, на 60% превышающее возможности модели LHG 5.
Благодаря встроенному в антенну излучающего элемента при этом отсутствуют потери в кабелях, а сетчатая конструкция рефлектора обеспечивает пропускание ветра не создавая паруса.
Особенности MikroTik LHG HP5 (RBLHG-5HPnD)
  • AR9344 600 MHz процессор
  • 64 MB оперативная память
  • 1 x LAN порт
  • 24.5 dBi 5 GHz антенна
  • Dual Chain 802.11an стандарты Wi-Fi
  • 631 mW мощность передатчика
  • POE in
  • RouterOS L3
  • Процессор: AR9344
  • Номинальная частота процессора 600 МHz
  • Объем оперативной памяти: 64 МB
  • Сетевой интерфейс: (1) 10/100 Ethernet порт
  • Беспроводной стандарт: 802.11a / n
  • Уровень лицензии: 3
  • Диапазон рабочих частот: 5150 - 5875 МHz
  • Усиление антенны: 24.5 dBi
  • Количество каналов: 2
  • Тип хранилища данных: FLASH
  • Размер базы данных: 16 МB
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 11-30V, Passive PoE
  • Максимальное энергопотребление: 6 W
  • Диапазон температур: -40 ... + 70 ° C
  • Размеры: Ø 391 x 222 мм; упаковка 450 x 450 x 145 мм
