Точка доступа (внешняя) MikroTik RBLHGG-5acD "LHG 5 ac" (IPQ-4018-0-180DRQFN-MT-00-0 716 МHz (4), 256 МB RAM)
код товара: 288246 Нет в наличии
Описание модели MikroTik LHG 5 ac (RBLHGG-5acD)
MikroTik LHG 5 ас - компактное и легкое беспроводное устройство наружного применения со встроенной двухполяризационной антенной c усилением 24.5 dBi. Максимальная мощность радиомодуля составляет 25 dBm.
Подходит для организации связи типа точка-точка на больших расстояниях, также может использоваться в качестве клиентского оборудования, поддерживает протокол Nv2 TDMA.
Точка доступа работает в частотном диапазоне 5 GHz и поддерживает беспроводной стандарт 802.11 ac. Устройство оснащено одним Ethernet-портом с пропускной способностью 10/100/1000 Mbps, что позволяет в полной мере использовать скорость Wi-Fi 1 Gbps, обеспечиваемую стандартом 802.11 ac.
Особенности MikroTik LHG 5 ac (RBLHGG-5acD)
  • IPQ-4018-0-180DRQFN-MT-00-0 716 MGz процессор
  • 256 MB оперативная память
  • 16 MB Flash память
  • 1 x Gbit LAN порт
  • 24.5 dBi интегрированная антенна
  • MIMO 2x2
  • 5 GHz 802.11ac Wi-Fi стандарты
  • 316 mW мощность передатчика
  • POE in
  • RouterOS L3 лицензия
  • Уличный
  • Процессор: IPQ-4018-0-180DRQFN-MT-00-0
  • Номинальная частота процессора: 716 МHz
  • Количество ядер процессора: 4
  • Объем оперативной памяти: 256 МB
  • Сетевой интерфейс: (1) 10/100/1000 Ethernet порт
  • Беспроводной стандарт: 802.11ac
  • Уровень лицензии: 3
  • Диапазон рабочих частот: 5150 - 5875 МHz
  • Усиление антенны: 24.5 dBi
  • Конструкция антенны: встроенная
  • Количество каналов: 2
  • Тип хранилища данных: FLASH
  • Размер базы данных: 16 МB
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 10-30V, Passive PoE
  • Максимальное энергопотребление: 10 W
  • Диапазон температур: -40 ... + 70 ° C
  • Размеры: Ø 391 x 222 мм; упаковка 450 x 450 x 145 мм
