Точка доступа (внешняя) MikroTik RBwAP2nD "wAP (White)" (QCA9533 650 МHz, 64 MB RAM, 802.11b/g/n)
код товара: 288232 В дороге
Цена с НДС: 1 196,20 грн
Описание модели MikroTik wAP (RBwAP2nD)
MikroTik wAP (RBwAP2nD) - небольшая всепогодная беспроводная точка доступа для мобильных устройств. Устанавливается  на улице, в том месте, где нужен беспроводной доступ с телефона или компьютера.
Рабочая частота устройства - 2.4 GHz, процессор - QCA9533 650 МHz и оперативная  память - 64 MB. Точка доступа оснащена одним 10/100 Ethernet портом. Пропускная способность составляет 100 Mbps. Поддерживает беспроводные стандарты 802.11 b/g/n. Коэффициент усиления двух интегрированных антенн – по 2 dBi. Диаграмма направленности антенн составляет 360 градусов.
Операционная система, под управлением которой работает точка доступа, - RouterOS 4.
Защищена от атмосферных воздействий и может быть закреплена на стене дома на улице. Нижняя панель точки доступа крепится специальным винтом, который может быть открыт только владельцем. На задней панели корпуса устройства есть специальное отверстие, которое позволяет управлять Ethernet кабелем.
Особенности MikroTik wAP (RBwAP2nD)
  • 650 MHz процессор
  • 64 MB оперативная память
  • 1 x LAN порт
  • МІМО 2х2
  • 2 х 2 dBi 2.4 GHz антенны
  • 802.11 b/g/n стандарты Wi-Fi
  • 158 mW мощность передатчика
  • RouterOS L4 лицензия
  • PSU
  • PoE инжектор
  • Уличный корпус
  • Процессор: QCA9533
  • Номинальная частота процессора: 650 МHz
  • Сетевой интерфейс 1 х 10/100 Ethernet порт
  • Беспроводной стандарт: 802.11b / g / n
  • Уровень лицензии: 4
  • Диапазон рабочих частот: 2,4 GHz
  • Усиление антенны: 2 dBi
  • Количество каналов: 2
  • Тип хранилища данных: FLASH
  • Размер базы данных: 16 МB
  • Поддержка MIMO: 2 х 2
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 11-57 V, 2 (DC jack, PoE-IN), 802.3af / at
  • Максимальное энергопотребление: 4 W
  • Диапазон температур: -40C to + 70C
  • Размеры: 185 x 85 x 30 мм
