Точка доступа (внешняя) MikroTik "wAP ac (Black)" (QCA9556 720 МHz, 1х10/100/1000 Ethernet, 802.11b/g/n, 802.
код товара: 288261 Нет в наличии
Другое в разделе “WiFi обладнання”
Цена с НДС: 2 298,60 грн
Описание модели MikroTik wAP ac (Black)
MikroTik wAP ac (модель RBwAPG-5HacT2HnD) — это всенаправленная двухдиапазонная Wi-Fi точка, предназначенная для раздачи интернета по Wi-Fi внутри помещения или на улице.
Устройство поддерживает одновременную работу на частотах 2,4 и 5ГГц, а также скоростной стандарт 802.11 ac. Данный стандарт позволяет получить скорость по Wi-Fi до 867 Мбит/с.
Wi-Fi точка имеет влагозащищенный корпус, поэтому отлично подходит для раздачи интернета во дворе частного дома или в кафе на летней площадке. Ее можно закрепить на стене или на трубе.
Также MikroTik wAP ac подходит для установки внутри помещения на стену или потолок. На обратной стороне корпуса есть отверстие для скрытого ввода кабеля, чтобы он не портил общий вид интерьера.
Wi-Fi точка оснащена гигабитным сетевым портом с поддержкой питания по технологии PoE. Блок питания и гигабитный PoE инжектор входит в комплект поставки MikroTik RBwAPG-5HacT2HnD.
На обратной стороне корпуса находится съемное металлическое крепление. При установке устройства на потолок или стену, сначала металлическое крепление прикручивается к стене, а потом к нему прикручивается корпус. Чтобы Wi-Fi точку закрепить на трубе или мачте, используются пластиковые стяжки из комплекта поставки.
Рекомендуем купить MikroTik wAP ac для раздачи Wi-Fi интернета с высокой скоростью в доме, на улице во дворе или в кафе на летней площадке. Данная Wi-Fi точка отличается всепогодным корпусом, поддержкой двух диапазонов Wi-Fi и высокой надежностью.
Особенности MikroTik wAP ac (Black)
  • Рабочая частота: 2,4 и 5ГГц
  • Канальная скорость Wi-Fi: 300 и 867 Мбит/с (стандарт N - 300 Мбит/с, стандарт AC - 867 Мбит/с)
  • Max. выходная мощность: 25 dBm (316 мВт)
  • Lan порт: 1×1 Гбит/с
  • Усиление антенн: 2 dBi
  • Диаграмма направленности: 360°
  • Процессор: QCA9556
  • Номинальная частота процессора: 720 МHz
  • Объем оперативной памяти: 64 МB
  • Сетевой интерфейс 1 х 10/100/1000 Ethernet ports
  • Беспроводной стандарт: 802.11b / g / n, 802.11ac
  • Уровень лицензии: 4
  • Диапазон рабочих частот: 2412-2484MHz и 5150-5875MHz
  • Усиление антенны: 2 dBi
  • Количество каналов: 2.4 GHz 2, 5 GHz - 3
  • Ширина антенного луча: 360 °
  • Тип хранилища данных: FLASH
  • Размер базы данных: 16 МB
  • Поддержка MIMO: 2.4 GHz - 2х2, 5 GHz - 3х3
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 11-57 V, 802.3af / at, 1 (PoE-IN)
  • Максимальное энергопотребление: 12 W
  • Диапазон температур: -40 to + 50C
  • Размеры: 185 x 85 x 30 мм
