Точка доступа (внешняя) Ubiquiti NanoBeam 5AC 16dBi (Atheros MIPS 74KC 533 МHz, 64 МB DDR2, 1 х 10/100/1000)
код товара: 288172
Нет в наличии
Скорость LAN портов
Назначение
Поддержка PoE
Конструкция антенн
Описание модели Ubiquiti NanoBeam 5AC-16
Ubiquiti NBE-5AC-16 - точка доступа с рабочей частотой 5.1-5.8 GHz, предназначенная для создания производительных радиомостов и сетей точка-многоточка, в т.ч. для соединения с удаленной базовой станцией на расстоянии до 10 км. Поддерживает беспроводный стандарт 802.11 ac. Имеет один гигабитный Ethernet порт 10/100/1000 (RJ-45). Работает на базе процессора Atheros MIPS 74K с частотой 533 МHz и объемом оперативной памяти 64 МB DDR2. Максимальная скорость передачи данных достигает 450 Мbps.
Точка доступа управляется и настраивается с помощью интерфейса программного обеспечения АirOS v7. Поддерживает протокол AirMax AC, в частности технологию TDMA (множественный доступ с разделением по времени), что предотвращает возникновение ошибок и сбоев в передаче пакетов данных даже на максимальной скорости.
Интегрированная радиочасть NanoBeam 5AC 16 обеспечивает сигнал мощностью до 24 dBm. Встроенная  направленная антенна имеет коэффициент усиления 16 dBi. Герметичный пластиковый корпус устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения и экстремальным погодным условиям.
  • Процессор: Atheros MIPS 74Kc
  • Номинальная частота процессора: 533 МHz
  • Объем оперативной памяти: 64 МB
  • Сетевой интерфейс 1 х 10/100/1000 Ethernet порт
  • Беспроводной стандарт: 802.11ac
  • Диапазон рабочих частот: 5170-5875 MHz
  • Усиление антенны: 16 dBi
  • Конструкция антенны: встроенная
  • Количество каналов: 2
  • Поддержка MIMO: 2Х2
  • Операционная система: AirOS
  • Размер хранилища данных: 8 МB
  • Тип хранилища данных: FLASH
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 24V 0.5A гигабитный PoE внешний адаптер
  • Максимальное энергопотребление: 6W
  • Диапазон температур: -40 до +70 ° C
  • Размеры: 140 x 140 x 54 мм
