Точка доступа (внешняя) Ubiquiti PowerBeam M5 400mm PBE-M5-400 (MIPS 74KC 560 MHz, 64 MB DDR2, 25 dBi 5 GHz)
код товара: 288179
Описание модели Ubiquiti PBE-M5-400
Точка доступа Ubiquiti PowerBeam M5-400 из серии PowerBeam с рабочим диапазоном 5 GHz подойдет для создания скоростных радиомостов на значительные расстояния.
Процессор Atheros MIPS 74KC с частотой ядра 560 MHz и с 64 MB оперативной памяти стандарта DDR2 обеспечивает качественную работу точки доступа при максимальных нагрузках. Максимальная мощность радиомодуля достигает 26 dBm. Дальность соединения в условиях прямой видимости более 25 км обеспечивается направленной антенной с коэффициентом усиления 25 dBi.
Данная модель поддерживает стандарты связи 802.11a/n, режим MIMO 2x2, обеспечивая скорость соединения более 150 Mbps. Также поддерживается протокол AirMax, улучшающий показатели качества передачи данных в сложных условиях.
  • Процессор: MIPS 74Kс
  • Номинальная частота процессора 560 MHz
  • Объем оперативной памяти: 64 МВ
  • Сетевой интерфейс 1 х 10/100/1000 Ethernet порт
  • Беспроводной стандарт: 802.11a / n
  • Диапазон рабочих частот: 5150 - 5875 MHz
  • Усиление антенны: 25 dBi
  • Конструкция антенны: встроенная
  • Количество каналов: 2
  • Поддержка MIMO: 2Х2
  • Операционная система: AirOS
  • Размер базы данных: 16 MB
  • Тип хранилища данных: FLASH
  • Источник питания: 24 V 0.5 A гигабитный PoE адаптер
  • Максимальное энергопотребление: 8 W
  • Диапазон температур: -40 до + 70 ° C
  • Размеры: 420 x 420 x 275 мм
