код товара: 288196
Описание модели
Ubiquiti Rocket 2 AC PRISM - новая универсальная точка, обеспечивает диапазон диапазона 2,4 ГГц, которая позволяет успешно использовать для решения задач самые разнообразные типы - от разработки современных производственных базовых станций и для создания высокоэффективных радиомостов.
Точка имеет на своем уровне эффективный радиомодуль, обеспечивая мощность сигнала мощностью до 27 дБм (в зависимости от выбранного региона). Индивидуальные модели используют интегрированные полосные фильтры AirPrisme, демонстрируя высокие показатели сигнала / шум, благодаря которому ждет гарантия, что гарантируется качественное соединение в условиях, где обычно работает радиоаппаратура и не поддерживается стабильный объем данных.
Благодаря поддержке фирменного протокола Ubiquiti AirMax AC постоянно работает без безколийного обмена данными, что особенно важно при расширении базовых станций, обслуживающих большие количества удалено клиентских оборудования. НЕ секретируя, работающий в программе csma-ca, используется в обычном WIFI, он не может заставить сигнала другого, когда передаются данные, клиенты зачастую одновременно, выпуская ошибки и сбои.
Для решения этих проблем AirMax использует полный тренд, который предлагает каждый подключен персональный клиент персональный тайм-слот для соединения с базовой станцией, таким образом, полной возможности отключения возможности водиевих коллегий.
Единственная особенность пункта - это поддержка данных GPS-синхронизации данных, что особенно важно при размещении устройств, содержащиеся в радио с другими радиооборудования, и возможно более точно управлять адресу данных.
Управление настроенными устройствами происходит в веб-интерфейсе фирменной операционной системы AirOs, где задаются параметры мощности, шифрование, при необходимости прописываются ip адреса и задаются другие типичные для радиооборудования оборудования.
Точка доступа Ubiquiti Rocket 2ac Prism в высокоэффективном всепогодном корпусе из литого алюминия, который является великолепной механической пластинкой, что обеспечивает идеальную магнитную экранизацию точек, достигают их взаимного влияния с другими радиоустановками к минимуму. Допустимый диапазон эксплуатационных эксплуатационных температур весь спектр ширины и составляет от -40 до +70 градусов, используя устройство, работающее круглый год, в местности с большим климатом, без опасности для ее рабочей возможности.
Внимание! Устройство работает только с фирменным оборудованием Ubiquiti с поддержкой протокола AirMax!
