Видеокамера UNV IPC2124LR3-PF28M-D Easy 4MP 2,8 мм
код товара: 740238
Нет в наличии
Разрешение
Частота кадров
Поддержка декодирования
Назначение
Чувствительность
Цвет
Описание модели IPC2224SS-DF40K
Эта IP-видеокамера создана с использованием наиболее современных и прогрессивных технических решений. Камера позволяет получить детализированное изображение высокого качества при работе в обычных или сложных условиях освещенности, и даже снимает в полной темноте. Ночная ИК подсветка данной камеры имеет интеллектуальную подстройку яркости, что позволяет избежать «засвета» объектов, расположенных близко к камере – например, лиц приблизившихся людей.
Это позволяет сохранить на видео хорошо различимые детали, что очень важно для высокоуровневых охранных систем. Интеллектуальный алгоритм управления позволяет даже «вести» объект в кадре, постоянно подстраивая яркость ИК подсветки наиболее оптимальным образом, для лучшего качества изображения. Эта особенность подчеркивает профессиональную ориентированность серии Uniview, ведь большинство IP-видеокамер в сходной ценовой категории аналогичной возможности не имеют.
  • Фиксированный объектив: 2.8 мм, F1.6
  • Матрица: 1/3" CMOS, разрешение 2688x1520:25fps
  • Угол обзора: 101.1°
  • Технология: WDR 120 dB, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
  • День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
  • Аудио: Встроенный микрофон
  • Тревожные вход/выход
  • Разъем для карт памяти: micro SD до 256 гб
  • Интеграция: ONVIF, API
  • Минимальная освещенность: 0.003 Lux, c ИК 0 Lux
  • Класс защиты: IP67, 2 KV
  • Температура эксплуатации: -30°C до +60°C
  • Питание: 12V DC ± 25%, PoE
  • Потребляемая мощность: 6 Вт
  • Металлический корпус
  • Вес: 0.5 кг
  • Размеры (Д х Ш х В): 191.3 × 72.6 × 70.9 мм
