Видеокамера UNV IPC3614LR3-PF28-D Easy 4МП 2.8 мм
код товара: 702954
В наличии
2 660,00 грн
Разрешение
Частота кадров
Поддержка декодирования
Назначение
Чувствительность
Цвет
Описание модели IPC3614LR3-PF28-D
Уличная видеокамера модели IPC3614LR3-PF28-D торговой марки Uniview – это высокотехнологичное цифровое устройство для систем наблюдения на любых объектах. Выполнена на основе светочувствительной фотоматрицы 1/3 "CMOS с разрешением 4 Мп, объективом 2,8-миллиметровым расстоянием от центра оптики до главного фокуса, инфракрасной подсветкой до 30 метров. Внутренние компоненты защищены от пыли и водяных брызг (класс влагозащиты IP67).
IP-камера данной модели допускает сопряжение с сетевыми видеорегистраторами торговой марки Uniview и устройствами других производителей, которые поддерживают стандарты ONVIF (Profile S) и API.
Особенности
  • высочайшее качество «картинки», в том числе при низком уровне освещения вплоть до полной темноты;
  • безотказность работы даже в экстремальных условиях эксплуатации;
  • прогрессивные функции автономной аналитики видеоданных;
  • умная ИК-подсветка, не допускающая засветов;
  • система управления с искусственным интеллектом, позволяющая удерживать объект в кадре;
  • наличие датчика движения и возможность его настройки как по стандартной сетке, так и по выделенным зонам с разной чувствительностью;
  • компактные габариты, что позволяет использовать оборудование в качестве скрытой камеры для наблюдения.
Порядок подключения камеры наблюдения:
  • подведите электропитание к месту установки оборудования, установите розетку;
  • закрепите кронштейн с помощью крепежных элементов;
  • установите и зафиксируйте устройство на кронштейне.
Для подключения камеры к локальной сети применяется кабель «витая пара», устройство подключается через разъем Ethernet. Для старта работы необходимо подать на камеру напряжение 12 Вольт (от блока питания) или по кабелю от РоЕ.
  • Светочувствительная матрица: 1/3" CMOS 4Мп
  • Разрешение видеозаписи: 14MP (2688 * 1520), максимум 25 кадров в секунду; 4MP (2560 * 1440), максимум 25 кадров в секунду; 3MP (2304 * 1296), макс 25 кадров в секунду; 1080P (1920 * 1080), макс 30 кадров в секунду;
  • Компрессия изображения: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • Характеристики объектива: фиксированный 2,8 мм
  • Дальность ИК подсветки: 30 м
  • Поддержка РОЕ: есть
  • Поддержка ONVIF: есть
  • Встроенный микрофон;
  • Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение в условиях сильного освещения;
  • Материал корпуса: металл+пластик
  • Степень защиты корпуса от пыли и влаги: IP67
  • Диапазон рабочих температур: -35/+60 градусов Цельсия.
