Видеокамера UNV IPC868ER-VF18-B (PRO 12MP SD карта)
код товара: 702022
В наличии
21 450,00 грн
Описание видеокамеры Uniview IPC868ER-VF18-B
  • Угол обзора 360°
  • Встроенная ИК-подсветка дальностью до 10 м
  • Система шумоподавления 2D/3D DNR
Видео
  • Формат сжатия – Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
  • Максимальное разрешение - 4000х3000
  • Встроенные микрофон и динамик, поддержка двухсторонней связи
  • ROI (Region of Interest)
  • Поддержка коррекции искажений
Совместимость
  • Поддержка протокола ONVIF
Условия эксплуатации
  • Температура эксплуатации от -35 до +60 °C
  • Питание 12 В пост. тока или РоЕ
  • Ударопрочность IK10
  • Степень защиты IP66
Матрица 1/1.7', 12 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив 1.8mm@ F2.4
Затвор авто/ручной, 1/6 – 1/100000 с
Чувствительность 0,05 лк (F2.4, АРУ) в цветном режиме; 0 лк с ИК-подсветкой
Сигнал/шум >52дБ
День/Ночь механический ИК-фильтр
WDR DWDR
Видео
Разрешение 4000×3000
Формат сжатия Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Частота кадров 4000×3000 – 15 к/с; 2560×2560 – 25 к/с
Область интереса (ROI) До 8 зон
OSD до 8 строк
Приватные зоны До 8 зон
Аудио
Аудио сжатие G.711
Шумоподавление Да
Двухсторонняя беседа Есть
Частота выборки 8 KHZ
Память
Карта памяти разъем Micro SD, до 128 ГБ
Сетевые параметры
Протоколы IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Совместимость ONVIF(Profile S, Profile G), API
Интерфейсы
Аудио вход – импеданс  35 кОм; двойная амплитуда 2 В
выход – импеданс 600 Ом; двойная амплитуда 2 В
встроенный динамик
встроенный микрофон
Тревога 2 тревожных входа / 1 тревожный выход
Аналоговый выход BNC, импеданс 75 Ом, двойная амплитуда 1 В
Сетевой порт 10M/100M Base-TX  Ethernet
Серийный порт 1 RS485
Кнопка сброса да
Общие параметры
Питание 12 В постоянного тока или PoE, максимальное потребление 21 Вт
Габаритные размеры Ø149×55 мм
Масса 0,5 кг
Рабочая температура от -35 до +60 °C
Ударопрочность IK10
Степень защиты IP66
