Wi-Fi Mesh-система Totolink T10 AC1200 (комплект 3 шт.)
Акція
код товара: 289063
Нет в наличии
Акционная цена c НДС:
3 186,70 грн
Бренд: Totolink
Описание беспроводного маршрутизатора TOTOLINK T10
Беспроводная mesh-система TOTOLINK T10 - это интеллектуальный сетевое устройство для дома и офиса с функцией бесшовного роуминга, которая обеспечивает автоматическое переключение между зонами без потери пакетов. Для организации 'умной' mesh-сети с широким покрытием достаточно нажать единственную кнопку с буквой 'Т' - и все устройства T10 подключатся автоматически.
TOTOLINK T10 соответствует последнему стандарту Wi-Fi IEEE 802.11ac, и обеспечивает скорость беспроводной связи до 300 Mbps на 2.4 GHz, и 867 Mbps на 5 GHz. Устройство оснащено одним гигабитным WAN и двумя гигабитными LAN портами. Для повышения эффективности передачи данных через Wi-Fi TOTOLINK T10 имеет встроенный процессор 1 ГГц. Также устройство поддерживает технологию MU-MIMO и технологию Beamforming, которые нужны для качественного и стабильного Wi-Fi соединения.
Totolink T10 можно с легкостью назвать самым интересным решением для домашнего и офисного использования.
Основные характеристики:
  • Соответствует стандарту IEEE 802.11 ac;
  • Скорость Wi-Fi соединения до 867 Mbps на частоте 5 GHz и 300 Mbps на 2,4 GHz, общая скорость до 1167 Mbps;
  • Организация Mesh-сети в одно касание;
  • Поддержка нескольких устройств сателлитов для широкого охвата Wi-Fi;
  • Беспроводной роуминг позволяет пользователям автоматически переключаться к более сильному источнику сигнала;
  • Поддержка технологии MU-MIMO и Beamforming;
  • Процессор 1 ГГц обеспечивает высокую производительность и низкое энергопотребление;
  • Гигабитный WAN и LAN обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет и высокоскоростную локальную сеть;
  • Обеспечивает 64/128-битную безопасность WEP, WPA, WPA2 и WPA/WPA2 (TKIP + AES)
  • Легко и быстро подключается к защищенной сети с помощью WPS;
  • Классический дизайн и компактный размер.
Видеообзор беспроводного маршрутизатора TOTOLINK T10:
Характеристики беспроводного маршрутизатора TOTOLINK T10
Устройство
Порты 2*1000Mbps LAN порт
1*1000Mbps WAN порт
Питание 12V DC/1A
Кнопки 1*Mesh кнопка
LED индикаторы 1*статус
Антенна 4*внутренние антенны 5dbi
Размеры (L x W x H) 134 мм*76 мм*24 мм
Сеть
Стандарты IEEE 802.11ac;
IEEE 802.11a;
IEEE 802.11b;
IEEE 802.11g;
IEEE 802.11n
Диапазон 2.4GHz/5GHz
Скорость 2.4GHz: Up to 300Mbps;
5GHz: Up to 867Mbps
EIRP 2.4GHz < 22dBm
5GHz < 20dBm
Шифрование 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Чувствительность приема 2.4G: 11b 11M: 20±1.5dBm 11g 54M: 17±1.5dBm
11n HT20: 16±1.5dBm HT40: 16±1.5dBm
5G: 11a 54M: 18±2dBm
11n HT20 MCS7: 17±2dBm HT40 MCS7: 17±2dBm
11ac VHT80 MCS9: 16±2dBm
Возможности
Режим роботы Повторитель сигналу;
Маршрутизатор;
Мост з точкою доступу;
Клиент;
WAN настройки DHCP/Static IP/PPPoE
Функции беспроводной сети Multiple SSID;
WDS;
WPS;
IPTV;
Авторизация по MAC;
Расписание работы сети.
Управление QoS;
DDNS;
DoS;
WMM;
Создание таблиц правил QoS.
Другое
Содержимое упаковки T10 беспроводной маршрутизатор *3 шт.
Адаптер питания *3 шт.
Патч-корд *3 шт.
Инструкция настройки*3шт.
Окружающая среда Рабочая температура: 0℃~50 ℃;
Температура хранения: -40℃~70 ℃;
Относительная влажность при эксплуатации: 10%~90%;
Влажность при хранении: 5%~90%.
