Добрый день, коллега!
Тема коаксиального кабеля давно утратила лидирующие позиции. А что делать тем операторам кабельного ТВ и интернет-провайдерам, у которых часть сетей состоят из коаксиала? – Специально для тех, кто работает с "old school", мы написали материал по разъёмам:
Коаксиальные разъемы (коннекторы) – это устройства, которые применяются для сочленения коаксиальных кабелей с оборудованием или между собой. Само соединение всегда состоит из пары двух видов («розетка-вилка», «штырь-гнездо», «male-female», «папа-мама»).
Каждому типу коаксиального кабеля (абонентский, дистрибутивный и магистральный) соответствует целый набор разъемов. Их классифицируются как по типу соединения, так и по функциональному назначению:
В абонентских устройствах приборные разъемы уже являются непосредственно впаянными в печатную плату.
Наиболее актуальными на данный момент являются разъемы для дистрибутивных (абонентских) кабелей RG6/ RG11.
Магистральный коаксиальный кабель заменен оптическим, а медный практически не используется из-за своей высокой цены (за исключением особых случаев)
Современный коаксиальный кабель изготавливается с центральной стальной жилой плакированной медью и оплеткой из стальной или алюминиевой проволоки. Такие материалы значительно дешевле, но полностью не лудятся и не подлежат простой пайке. Поэтому все современные коаксиальные разъемы соединяются с кабелем только за счет механического контакта.
По способу монтажа кабельные разъемы разделяют на несколько основных типов: накрутные, обжимные и компрессионные.
Накрутные разъемы состоят из корпуса, в котором имеется скругленная внутренняя резьба с напрессованной гайкой под F-стандарт.
Такие разъемы имеют целый ряд недостатков:
В конструкции обжимных коаксиальных разъемов используются два цилиндра. Наружный является продолжением корпуса, а внутренний строго подобран по диаметру фольгированного диэлектрика кабеля. При усадке разъема на кабель круговая симметрия внутреннего цилиндра не нарушается, а наружный опрессовывается обжимным инструментом в шестигранную призму.
Основной недостаток таких радиочастотных соединителей - материал из которого они изготовлены. При обжиме некачественного разъема происходит повреждение его корпуса (внешний цилиндр трескается вдоль оси), что значительно ухудшает характеристики соединения.
Из-за своей сложной конструкции компрессионные разъемы являются относительно дорогими по стоимости, но имеют самые лучшие характеристики.
Компрессионные разъемы Corning Cabelcon серии CX3 F-типа:
Специально разработанное уплотнительное кольцо в гайке, для предотвращения попадания влаги (IPX8).
Контакт на 360 градусов – гарантирует прекрасную экранировку. |
Как только кабель вставлен в коннектор, пин начинает захватывать центральный проводник. Когда кабель правильно вставлен и находится на своем месте, пин выдвигается вперед - это является индикатором, что кабель правильно вставлен в коннектор. |
Коаксиальные компрессионные разъемы к абонентским кабелям RG59 и RG6 по типу присоединения.Контроль правильности монтажа производит сам разъем.
F-тип BNC RCA TV (ІЕС) |
В современных офисах часто приходится производить коммутации уже с оконцованными кабелями, расположением телекоммуникационной аппаратуры и подводки кабелей в разных плоскостях, когда места для разворота кабеля согласно техническим требованиям к радиусам изгиба недостаточно. В таком случае используются переходники, получившие название адаптеры ВЧ-разъемов. Это устройства состоящие из вилок-розеток и служащие для монтажа радиочастотных соединителей (переход с одного стандарта кабеля или типа разъема на другой, соединение между однородными кабелями и т. п.).
Разъемы F-типа получили наиболее массовое использование для абонентских коаксиальных кабелей. Они стали самыми универсальными, потому большинство адаптеров это переходники с F-типа на другие типы разъемов.
Современные разъемы для коаксиального кабеля довольно прецизионные и непростые изделия. При их монтаже обязательным условием является использование специального инструмента, который не требует каких-либо особых профессиональных навыков, но исключает повреждение разъема и соединения.
Использование качественных комплектующих (коаксиальный кабель, разъемы, пассивные распределительные элементы и т.д.) многократно повышает работоспособность и надежность телекоммуникационной системы в целом, а также уменьшает затраты на ее обслуживание и поддержание в надлежащем техническом состоянии.
Настоятельно рекомендуется использовать инструмент Corning Cabelcon , у которого предварительно настроены лезвия для надлежащей подготовки кабеля. Пожалуйста, прочитайте инструкцию по использованию, которой снабжен инструмент. Размеры для зачистки: А= 6,5 мм. B = 6,5 мм. Размеры разделки кабеля можно проверить по нанесенной на разъем маркировке.
Шаг 2: Подготовить кабель
Загните экран вдоль оболочки кабеля. Оставьте слой фольги приклеенным к диэлектрику и постарайтесь не повредить и не смять слой фольги.
Для кабелей ”Quad shield”, ”Tri shield” и”Super shield”: удалите все слои фольги кроме последнего. Загните последний слой экрана вдоль оболочки кабеля.
Шаг 3: Монтаж разъема
Насадите разъем на кабель поверх фольги и следите за тем, чтобы оправка разъема была точно между экраном и фольгой .
Монтажные приспособления могут использоваться для удобства насаживания разъема на кабель.
Шаг 4: Компрессия разъема
Для компрессии разъема используйте инструмент CX3 All Size. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к инструменту. Вставьте разъем с кабелем в инструмент и сожмите ручки до упора. Разожмите ручки и достаньте разъем с кабелем.
Монтажный инструмент для установки разъема BNC-типа
Инструмент, позволяющий удлинить руку монтажника на 16 сантиметров и установить разъем BNC-типа, смонтированный на коаксиальном кабеле RG59 и RG6 , в самые труднодоступные места.
Компания Ромсат - официальный дистрибьютор производителя коаксиальных разъемов и адаптеров компании «Corning Cabelcon». У нас можно купить оптом качественные разъёмы для коаксиального кабеля по выгодной цене. Обращайтесь!
Статья по теме: Что нужно знать про коаксиальный кабель.
Теги:
