Датчик открытия Ajax DoorProtect Plus white
код товара: 711986
Нет в наличии
1 119,00 грн
Питание
Дальность передачи данных
Цвет
Описание датчика DoorProtect black Plus
Беспроводной датчик открытия сообщает о первых признаках вторжения в помещение через дверь или окно. Устанавливается даже на мансарде окна, которые можно оставлять открытыми, уходя из дома. Беспроводной датчик открытия сообщает о первых признаках вторжения в помещение через дверь или окно. Устанавливается даже на мансарде окна, которые можно оставлять открытыми, уходя из дома.
Принцип работы
Обнаруживает открытия окна или двери при помощи британского геркона hi-end, на который действует магнитное поле. Может работать в режиме передатчика, отправляя на хаб сигнал от проводного датчика.
Особенности
Защищает даже оставленные на проветривание окна. Акселерометр фиксирует изменение угла наклона, удар или вибрацию и отправляет сигнал тревоги на хаб.
Установка и монтаж
Готов к работе из коробки: батарея уже установлена, поэтому разбирать датчик не требуется. Подключается к хабу в один клик в мобильном приложении. Монтируется за несколько минут благодаря креплению SmartBracket.
  • Классификация: Извещатель охранный комбинированный точечный магнитоконтактный и вибрационный радиоканальный
  • Тип датчика: Беспроводной
  • Способ установки: Внутри помещений
  • Совместимость: Работает только с Hub и Hub Plus
  • Чувствительный элемент: Геркон, акселерометр
  • Время доставки сигнала тревоги: 0,15 с
  • Порог срабатывания: Малый магнит - 1 см, большой магнит - 2 см
Питание
  • Элемент питания: батарея CR123A
  • Напряжение питания: 3 В
  • Срок работы от батареи: до 5 лет
Радиопротокол Jeweller
  • Дальность связи с централью - до 1200 м на открытом пространстве
  • Рабочие частоты - 868,0-868,6 МГц
  • Саморегулируемая мощность радиосигнала - до 20 мВт
  • Блочное шифрование на основе алгоритма AES
  • Период опроса датчика - 12-300 с
  • Температурный сенсор: Есть
  • Диапазон рабочих температур: от -10 ° С до + 40 ° С
  • Допустимая влажность: До 75%
Антисаботаж
  • Защита от подмены
  • Сообщение о глушении
  • Тампер на открытие и отрыв
  • Настройка и тестирование на расстоянии: +
  • Размер: Диаметр: 20 мм, высота 90 мм
  • Вес: 29 г
  • Сертификация: ДСТУ EN 50131, соответствует требованиям технического регламента радиооборудования
Комплектация
  • Датчик открывания DoorProtect Plus
  • два магнита
  • Элемент питания CR123A (предустановленный)
  • выносная клемма
  • монтажный комплект
  • инструкция
