Датчик відкриття Ajax DoorProtect Plus white (_Ajax DoorProtect white Plus EU датчик відкриття)
код товару: 711986
1 119,00 грн
Опис датчика DoorProtect black Plus
Бездротовий датчик відчинення повідомляє про перші ознаки вторгнення у приміщення через двері чи вікно. Встановлюється навіть на мансардові вікна, які можна залишати відчиненими, йдучи з дому. Бездротовий датчик відчинення повідомляє про перші ознаки вторгнення у приміщення через двері чи вікно. Встановлюється навіть на мансардові вікна, які можна залишати відчиненими, йдучи з дому.
Принцип роботи
Виявляє відчинення вікна чи дверей за допомогою британського геркона hi-end, на який діє магнітне поле. Може працювати у режимі передавача, відправляючи на хаб сигнал від дротового датчика.
Захищає навіть залишені на провітрювання вікна. Акселерометр фіксує зміну кута нахилу, удар або вібрацію та відправляє сигнал тривоги на хаб.
Встановлення та монтаж
  • Класифікація: Оповіщувач охоронний комбінований точковий магнітоконтактний і вібраційний радіоканальний
  • Тип датчика: Бездротовий
  • Чутливий елемент: Геркон, акселерометр
  • Поріг спрацьовування: Малий магніт — 1 см, великий магніт — 2 см
  • Напруга живлення: 3 В
Радіопротокол Jeweller
  • Температурний сенсор: Є
  • Допустима вологість: До 75%
Антисаботаж
  • Захист від підміни
  • Повідомлення про глушіння
  • Розмір: Діаметр: 20 мм, висота: 90 мм
  • Вага: 29 г
  • Сертификація: ДСТУ EN 50131, Відповідає вимогам технічного регламенту радіообладнання
  • Датчик відчинення DoorProtect Plus
  • Два магніти
  • Виносна клема
  • Монтажний комплект
  • Інструкція
