код товара: 620012
Бренд: BRON
Описание модели GAS S BRON
Датчик загазованности радиоканальный «GAS S» предназначен для автоматического обнаружения утечек природного газа метан. Устройство может быть применен во взрывоопасных зонах (кухни, котельной) жилых помещений.
Устройство соответствует ДСТУ EN 50194 (тип. А).
Датчик оснащен функцией активации выходного сигнала (реле с «сухими» контактами) для запуска предохранительного клапана на входной газовой трубе. Такой клапан должен требовать ручного действия для сброса на открытую позицию. Установка и использование клапана должна соответствовать требованиям EN 1775 и национальным нормам.
Нецелесообразно использовать датчик для управления вытяжным вентилятором , поскольку электродвигатель может быть помещен в воздушный поток, который может содержать горючий газ и вызвать искру и стать опасностью возгорания.
Для функционирования в системе «Умный дом» торговой марки BRON™ датчик должен быть зарегистрирован (приписан). Связь с планшет по радиоканалу двусторонний.
Принцип действия сигнализатора основан на измерении проводимости полупроводникового чувствительного элемента (сенсора) при воздействии на него измеряемого газа. Связь с планшетом по радиоканалу двусторонний.
Устройство контролирует наличие в воздухе помещения концентрации природного газа (метана) сверх предельно-допустимое значение. В случае превышения концентрации установленного предельного (порогового) значения 20% НКПР газа в воздухе помещения включается красный индикатор тревоги и внутренняя звуковая сигнализация, а это значит, что тревога активируется намного раньше, чем возникнет опасность взрыва
Настройка устройства представлены в инструкции по эксплуатации на «Систему« Умный дом ». В случае обнаружения газа устройство безотлагательно передает на планшет по радиоканалу извещения «газ здетектовано», без задержки активирует выходное реле, что приводит к переключению контактов (зажимы «NC», «C», «NO») , к которым может быть подключен газовый отсечной клапан газа, установленный в трубе газоснабжения пользователя, вентилятор, вытяжная вентиляция или другое защитное оборудование
В случае отсутствия напряжения в сети устройство автоматически переключается на резервный источник питания - аккумулятор
Планшет оповещает пользователя уведомлением о тревоге «газ здетектовано». При подключении планшета к внешнему пульта наблюдения, планшет отправит оповещение о тревоге
При снижении концентрации ниже порогового значения сигнализатор переходит в нормальный режим работы автоматически формирует извещение «газ не обнаружено», гаснет красный индикатор «Тревога» , контакты реле возвращаются в исходное положение. Если в состоянии покоя устройства произошло обесточивание, реле обесточено, выходные контакты реле «NC» и «C» закрыты.
Выявление газа приводит к включению светодиодного индикатора красного цвета и бипера на 5 с, после чего датчик сбрасывает тревогу и сигнал бипера на 5 с. При наличии газа датчик повторяет включения тревоги с циклами по 5 с
Один раз в минуту устройство инициирует передачу на планшет оповещения о текущем состоянии и должен получить подтверждение о получении уведомления от планшета. Состояние устройства отображается на экране планшета в окнах по назначению. В зависимости от сценария, составленного при конфигурации системы, планшет передает рush-сообщение об обнаруженном газ на смартфон пользователя через мобильное приложение «Bron Smart Home».
