Пристрій клапан перекриття води "WATER VALVE B" BRON
код товару: 620010
Хаб
Протокол зв'язку
Тип датчика
Бренд: BRON
Опис клапана перекриття води "WATER VALVE B" BRON
Виконавчий механізм застосовується виключно в житлових приміщеннях.
Виконавчий механізм (водяний клапан) радіоканальний «WATER VALVE B» призначений для перекриття води у побутових системах водопостачання житлових приміщень, відповідних ДБН В.2.5-64 у автоматичному або ручному режимах.
Пристрій є компонентом системи «Розумний дім» торгової марки BRON™.
До складу пристрою входять модуль управління сервоприводом клапана і клапан.
Автоматичне управління клапаном здійснює модуль управління за командами, отриманими від планшета по радіоканалу за сценарієм прописаним при конфігурації «Системи захисту від затоплення». Налаштування пристрою подано у інструкції з експлуатування на «Систему «Розумний дім».
Зміна положення клапана
Команду на зміну положення клапана формує планшет на отримане сповіщення про виявлення протікання від датчика протікання води «LEAK S».Результатом виконання команди є зміна положення клапана «закрито» на «відкрито» і навпаки.
Для функціонування
Для функціонування в системі пристрій повинен бути зареєстрований (приписаний) у планшеті. Налаштування пристрою подано у інструкції з експлуатування на «Систему «Розумний дім»
У разі виявлення протікання
У разі виявлення протікання води конфігурація «Системи захисту від затоплення» забезпечує узгоджену дію датчика протікання води «LEAK S»та одного чи декількох пристроїв (виконавчих механізмів (водяних клапанів), приписаних до планшета. При конфігуруванні можуть бути створені «Системи захисту від затоплення» з застосуванням датчиків протікання води «LEAK S» не задіяних у створених системах.
За наявності сценарію, складеного при конфігурації планшета, планшет передає по радіоканалу команду «закрити клапан» на виконавчий пристрій з електроприводом моделі «WATER VALVE В» (клапан, що встановлений у трубі водопостачання в зоні відповідності пристрою). Про всі події користувач оповіщається Рush-повідомленням через мобільний додаток«Bron Smart Home».
Пристрій формує сповіщення залежно від положення клапана:
- «закрито» - клапан закритий;
- «відкрито» - клапан відкритий;
- «невідомо» - у разі виявлення проміжного положення клапана між закрито і відкрито;
- «підключено» - з’єднання блока управління з клапаном кабелем;
- «відключено» - у разі відключення або не приєднання кабелю до блоку управління.
Примусова зміна положення клапана
Примусова зміна положення клапана може бути здійснена користувачем натисканням на модулі управління на сенсорну кнопку або ручною зміною положення на клапані. Верхнє положення – закрито, нижнє – відкрито. У разі примусової зміни положення клапана пристрій формує та передає на планшет відповідні сповіщення.
Енергозберігаючий режим
В проміжках часу між передаванням сповіщень пристрій перебуває в енергозберігаючому режимі. У разі неотримання від планшета підтвердження, пристрій передає сповіщення про стан ще тричі та очікує протягом однієї хвилини отримання підтвердження. Якщо протягом 2 хвилин планшет не приймає сповіщень, то він формує сповіщення «відсутній зв'язок» з пристроєм. Отримання підтвердження від планшета переводить пристрій в енергозберігаючий режим. Про всі події користувач оповіщається Рush-повідомленням на мобільний додаток «Bron Smart Home».
Забезпечує безперервну цілодобову роботу
Модуль управління забезпечує безперервну цілодобову роботу від трьох Li-ion акумуляторів ємністю
Контролює стан розряду батареї
Пристрій контролює стан розряду акумулятора. Якщо розрядження акумулятору нижче ніж 10%, то модуль управління передає сповіщення на планшет і останній відображає це на іконці пристрою у вікні «Пристрої». Заряджання акумуляторів передбачене від зовнішнього адаптера (5 В DC, 1А). Підключення заряджального пристрою до модуля управління на екрані планшета у відповідному вікні відображається знаком заряджання акумуляторних батарей.
Термін роботи датчика
А·год протягом не менше 5 років (без передавання команд на клапан). Фактичний час роботи акумуляторів залежить від їх якості, частоти зміни стану клапана, «прозорості» приміщення для радіосигналу і стійкого зв’язку з планшетом.
Комплектність
  • Виконавчий механізм (водяний клапан) радіоканальний «WATER VALVE B»
  • Модуль управління з акумуляторними батареями моделі 18650 (3шт.)
  • Клапан (клапан електромагнітний мембранний, модель серії 18, G3/4)
  • Паспорт
  • Потужність передавача модуля управління: 20 мВт
  • Максимальне віддалення пристрою від планшета: 1000 м
  • Напруга живлення DC: 3,7 В
  • Струм споживання в стані спокою: 80 мкА
  • Струм споживання під час передавання: 50 мА
  • Акумуляторна батарея типорозмір: 3/18650
  • Діапазон робочих температур: от 5 до 45 °С
  • Відносна вологість при температурі 30 °С: до 95 %
  • Ступінь захисту оболонки: ІР42
  • Габаритні розміри: 80 x 80 х 37 мм
  • Вага: не більша 240 г
  • Середній термін служби пристрою: 7 років
Технічні характеристики клапана
  • Клапан електромагнітний мембранний, модель серії 18: 18000-04-18-В
  • Тип приєднання: G3/4
  • Тиск: 0,2-15 бар
  • Kv: 5 m3
  • Напруга споживання DC: 5 В
  • Струм спрацювання: 1 А
  • Довжина кабеля для з’єднання з модулем управління: 0.5 м
  • Відносна вологість при температурі 30 °С: до 95%
  • Вага: не більше 650 г
