код товара: 280784
Бренд: Edge-core
Серия web-smart коммутаторов ECS2100 была разработана специально для SMB рынка. Они с одинаковым успехом используются в топологии как малых, так и больших сетей. Кроме мощного программного функционала, коммутаторы обеспечивают комплексное решение для сетей от 1Гб до 10Гб, включая оба варианта PoE & non-PoE.
Наряду с функциями IPv4 и IPv6, ECS2100 поддерживает статическую маршрутизацию L3.
В коммутаторе используются энергосберегающие технологии IEEE 802.3az и Green-Ethernet, что позволяет автоматически уменьшать потребление энергии при низком сетевом трафике.
Порты | |
RJ-45 10/100/1000 Порты | 24 |
SFP Uplink Порты | 4 (1G) |
PoE Порты | 24 |
Консольный порт | 1 |
Производительность | |
Коммутационная способность | 56 Gbps |
Скорость пересылки | 41.7 Mpps |
Flash Memory | 32 MB |
DRAM | 256 MB |
Буфер пакетов | 12 Mbits |
Таблица MAC-адресов | 16 K |
Jumbo Frames | 10 K |
MTBF | 681,017 hrs |
Теплоотдача | 887,141 (Btu/H) |
Акустический шум | 0 dB (A) |
Источник питания | |
100-240 VAC, 50-60 Hz | O |
Максимальная потребляемая мощность системы | 260 W |
PoE | |
IEEE 802.3af/802.3at | O |
PoE Power Budget | 200 W |
PoE Timer | O |
Физические свойства | |
Место для стойки | 19' |
Форм-фактор | Монтаж в стойку |
Размеры (Ш x Г x В) | 44 x 22 x 4.4 cm (17.3 x 8.6 x 1.7 in) |
Вес | 2.8 kg (6.18 lb) |
Внешние условия | |
Рабочая температура | 0ºC to 50ºC |
Температура хранения | -40ºC to 70ºC |
Высота | 3000 m |
Влажность при эксплуатации (без конденсации) | 10% to 90% |
Влажность при хранении (без конденсации) | 10% to 90% |
WEEE | O |
RoHS | O |
