Бренд: Edge-core
Описание коммутатора Edge-Core ECS3510-28T
Коммутатор обладает широким набором функций и высокой стабильностью программного обеспечения. Позволяет оператору качественно предоставлять весь спектр мультисервисных услуг (VoIP, IPTV и др.), при этом обеспечивая высокий уровень безопасности сети.
Edge-Core ECS3510-28T - идеальное решение для использования в Metro Ethernet сетях сервис провайдеров для подключения домашних и бизнес пользователей.
Описание: 24 порта RJ-45 10/100BASE-TX, 4 порта Combo Gigabit (RJ-45/SFP)
Физические параметры:
- Размеры (ВхШхГ) см: 4,3 x 44 x 17,1
Фиксированные порты: порты 100BASE-TX, 4 комбинированных порта Gigabit (RJ-45/SFP)
Флэш-память: 32 МБ
Внеполосное управление: консольный порт
Буфер пакетов: 8 МБ
SDRAM для процессора: 128 МБ
Автономный/Стекируемый: Автономный
Вес (кг): 2 кг
Производительность:
- Скорость пересылки: 9,5 млн пакетов в секунду
Размер таблицы MAC-адресов: 16K
Коммутационная способность: 12,8 Гбит/с
Функции L2:
- Авто-MDI/MDIX: Да
IGMP Snooping: IGMP Snooping v1/v2 | Регулирование IGMP | IGMP-фильтрация | Поддержка запросов IGMP v1/v2 | IGMP Немедленный выход | IGMP SNP Leave Proxy | | Отчетность по прокси-серверу с отслеживанием IGMP v3
Джамбо-фрейм: Да
Связующее дерево: IEEE 802.1D (STP) | IEEE 802.1w (RSTP) | IEEE 802.1s (MSTP) | Spanning Tree Fast Forward | BPDU-фильтрация | Корневая стража
Контроль бури: трансляция | Многоадресная рассылка | Неизвестный одноадресный
VLAN: 802.1Q VLAN | Частная VLAN | GVRP | IEEE 802.1v | Q-in-Q | На основе MAC | На базе порта | Голосовой VLAN
Функции QoS:
- CoS: IEEE 802.1p | DSCP | TCP / UDP
DiffServ (RFC2474): Да
Планирование приоритетной очереди: WRR | Строгий приоритет | Гибридный
Ограничение скорости: входящий | Выход
Функции безопасности:
- ACL Количество правил: 512
IEEE 802.1x: на основе портов | На основе MAC | Назначение VLAN | Гостевая VLAN
Аутентификация на основе MAC: Да
РАДИУС (RFC2138): Да
SSH v1.5/v2.0 (защищенный сеанс Telnet): Да
TACACS+: Да
Проверка подлинности имени пользователя / пароля: локальная | Удаленный
Функции управления:
- BootP: Да
DHCP: Клиент | Реле | Вариант 82 | Сервер
DNS: Да
Двойное изображение F/W: Да
Журнал событий/ошибок: локальная вспышка | Удаленный сервер через системный журнал (RFC3164) | SMTP (RFC821)
Кластеризация IP: Да
LLDP: Да
LLDP MED: Да
NTP: SNTP (RFC2030)
Зеркалирование портов: один к одному | Многие к одному
Удаленный пинг: Да
RMON: RMON I (1,2,3 & 9 группы) | RMON II Группа 16
SNMP (агент): v1 | v2c | v3
Функции IPv6:
- Стек двойного протокола IPv4/IPv6: Да
IPv6 ACL L2/L3/L4: Да
Типы IPv6-адресов: Unicast | Многоадресная рассылка
Управление IPv6: Поддержка IPv6 SNTP | Поддержка IPv6 SMTP | SNMP через IPv6 | Поддержка IPv6 Telnet | Удаленный пинг IPv6 | Поддержка системного журнала IPv6 | IPv6 DNS Resolver | Поддержка IPv6 TFTP | HTTP через IPv6
Безопасность IPv6: Поддержка IPv6 RADIUS+ | Поддержка IPv6 TACACS+
